Risponde admin
Se il gruppo si spegne, significa che la caduta di tensione all'avviamento è troppo elevata.
Occorrono più dati sul gruppo per capire cosa succede.
Comunque a grandi linee si deve ragionare in questo modo.
Il motore all'avviamento assorbe una corrente che è circa 6 volte la nominale cui corrisponde una potenza di circa 10 kVA (6*1,6) . Affinché la caduta del generatore non superi il 15%, caduta accettabile all'avviamento, deve avere una potenza di cortocircuito di almeno 6 volte quella d'avviamento del motore, quindi 60 kVA. Poiché la potenza di cortocircuito è data dal rapporto tra la potenza nominale e la reattanza subtransitoria, il generatore del gruppo elettrogeno dovrebbe avere una reattanza subtransitoria del 6,7%, che sicuramente non ha: generalmente sono comprese tra l'8 ed il 20%.
Supponiamo di avere un generatore con una reattanza subtransitoria massima del 15%, anche per ragioni di basso contenuto armonico, (vedi:
http://www.electroportal.net/vis_coll.asp?idcoll=31)
Per avere una potenza di cortocircuito di 60kVA deve avere una potenza nominale di 9 kVA.
