Vorrei sottoporvi un quesito piuttosto inusuale rispetto all'ordinario lavoro dell'impiantista.In un piccola centralina elettrica dotata di generatore asincrono, occorre predisporre un rifasamento mediante regolatore automatico che inserisca la varie batterie di condensatori. Bisogna avere qualche accorgimento nell'inserzione del regolatore? Mi spiego. Su impianti normali i regolatori sono alimentati da un Ta posto a monte del rifasamento, alimentato con l'amperometrica su una fase e la voltmetrica sulle rimanenti due. In questo caso la corrente è sfasata di un certo angolo rispetto alla tensione in ritardo e la componente capacitiva riduce lo sfasamento. Nel caso del generatore asincrono il rifasamento è posto subito dopo il generatore e il Ta è posto di seguito. Nel funzionamento in ipersincronismo del generatore esso continua ad assorbire dalla rete la corrente magnetizzante che va rifasata. Ieri sera guardavo sull'Olivieri-Ravelli utilizzato più di 15 anni fa il diagramma vettoriale del funzionamento come generatore del motore asincrono. Noto che tra U1 e corrente primaria sussiste un forte sfasamento in ritardo in quanto la I1 è sfasata in anticipo rispetto alla fem E1, andando a compensare la componente reattiva che è identica al funzionamento come motore e l'angolo dello sfasamento in ritardo della V1 rispetto alla I1 aumenta anche se la corrente si riduce. Ora mi chiedo un normale regolatore di cosfi va inserito con le volmetriche invertite o in modo usuale per detta situazione. Forse non sono stato molto chiaro ma penso che voi abbiate capito la natura del problema
Risponde admin
Non è effettivamente un problema comunissimo. Per la rete cui è collegato, il generatore asincrono è comunque un carico induttivo. Come si può dedurre dallo stesso diagramma circolare, la corrente nel funzionamento da generatore ha una componente in opposizione di fase rispetto alla tensione di alimentazione che dà luogo alla potenza attiva immessa in rete, ed una componente in quadratura di ritardo che corrisponde alla potenza reattiva induttiva assorbita dalla rete.Ciò che si deve rifasare è la rete, ridurre cioè la componente induttiva della corrente di rete, quindi nulla cambia per il collegamento del rifasatore.
