di fabioazzurro,
volevo gentilmente sapere, quando si è in presenza di corto cirucito monofase a terra le impedenza alla sequenza diretta e inversa sono trascurabili rispetto a quella omopolare ,per quale motivo?e solo in questo caso sono trascurabili?grazie
di mctn,
Anzi sono più che sicuro che la rappresentazione grafica vettoriale ciclica della terna simmetrica diretta sia da considerare in senso antiorario. Per la terna inversa invece si considera il verso orario.
di mctn,
ma la definizione di terna simmetrica diretta non vale in maniera identica anche se il senso ciclico di rotazione è antiorario?
di admin,
1) Orario, per quel che riguarda la rappresentazione grafica vettoriale di una sequenza diretta
2) Se E è il valore della tensione del sistema simmetrico, la sequenza diretta vale E e la sequenza inversa vale zero.
3) Ci sono infiniti valori possibili per Vd, quindi anche per Vi. Il loro valore dipende dal grado di squilibrio, definito dal rapporto tra Vi e Vd, quindi dalla diversità dei moduli delle tensioni V1, V2, V3 e dallo scostamento delle fasi rispetto ai 120°
Se il sistema è simmetrico, vale quanto detto in 2): quindi Vd=V=U/radQ(3) e Vì=0
di WILLIAM,
più che una nota, desidererei una risposta a questi quesiti.
1)Il senso ciclico a cui si riferisce è antiorario?
2) desidererei chiarimenti sul valore della tensione diretta e inversa in un sistema trifase simmetrico quando la sequenza è corretta(v1 in anticipo 120° su v2 e v2 in anticipo 120° su v3 e viceversa.
3)Nel manuale di una protezione,Sepam S41, è scritto:Vd=(1/3)[V1+aV2+a²V3](tensioni di fase vettoriale), oppure Vd=(1/3)[U21-a²U32]con V=U/rad3 e a=ej2π/3. quando il senso ciclico è corretto, quale è il valore della Vd e della Vi? e quando il senso ciclico non è corretto? grazie William
