di admin,
Per quanto ne so, non esiste nulla del genere. D'altra parte le norme non possono codificare tutto. Qualcosa il progettista dovrà pur fare. In questo caso dopo aver dimensionato il cavo nel modo consueto, deve controllare che la caduta, che è essenzialmente dovuta alla reattanza per grossi motori, non sia tale da ridurre la coppia ad un valore inferiore alla coppia resistente all'avviamento, quindi controllerà il tempo di avviamento decidendo se è il caso o meno di diminuire la caduta.
di aldodar,
Noto che il dimensionamento del cavo di alimento del motore non considera la corrente di spunto del medesimo. Da un lato la ragione e' abbastanza ovvia, immaginando che il tempo per il quale lo spunto permane sia trascurabile rispetto al funzionamento a regime nominale, dall'altro potrebbe pero' succedere che la caduta di tensione allo spunto mi diminuisca la coppia del motore, che, se non sbaglio, dipende dal quadrato della tensione. Si nota quindi che una caduta di tensione del 5% (rispetto ai dati di targa) porta una riduzione di coppia del 10%, e cosi' via. In sunto, un cavo "piccolo" rispetto alla corrente di spunto causa un avviamento piu' lungo, e quindi un sovraccarico termico (per il cavo e per il motore). La domanda dunque e': esiste un criterio ottimo di scelta del cavo che consideri anche l'avviamento? Grazie del tempo dedicatomi.
di sirmeo,
Devo alimetare un motore comandato da un inverte con una potenza di 11kw 3ph.400v,lunghezza del cavo 60mt.Che sezione drovra' avere il cavo posato su passerella in un ambiente di 20 gradi centigradi?Grazie.
di admin,
In questa risposta sono brevemente illustrati i criteri di dimensionamento. La sezione non viene determinata con una formula, ma da un procedimento che prevede l'uso di tabelle. L'applicazione suggerita, scegliendo la sezione ed il tipo di posa, fornisce la portata del cavo. Questa deve essere superiore alla corrente calcolata. Con 6 mmq in aria con linea trifase si ha una portata superiore ai 35 A. Quindi 6mmq è idonea da questo punto di vista. Occorre però verificare la caduta di tensione, come detto nella risposta indicata. Ulteriori chiarimenti si possono trovara anche in questa lezione
di galeotti fabio,
E' specificato bene come si calcola l'amperaggio, ma in base all'amperaggio come si calcola la sezione?perche e' 6 mmq?
