Domanda:
Un condensatore è caricato in modo che la sua energia elettrostatica valga E. Un secondo condensatore, identico ed inizialmente scarico, è connesso in parallelo al primo. Quanto varrè l'energia elettrostatica totale dei due condensatori quando sia stato raggiunto l'equilibrio? Le tesi sono due: si dimezza, l'una; rimane la stessa, l'altra. Qual è quella corretta?Risponde admin
L' evoluzione spontanea di ogni sistema fisico che non riceve energia dall'esterno, è sempre nel senso di una diminuzione dell'energia posseduta. La seconda tesi dunque non può essere corretta. La prima invece è quella da scegliere: si tratta solo di controllare se effettivamente l'energia dimezza. Ci si può arrivare intuitivamente, magari pensando all'analogia esistente con i vasi comunicanti. La tensione finale sui due condensatori sarà la metà, come l'altezza del liquido di due recipienti uguali messi in comunicazione diventa la metà del liquido presente inizialmente in uno solo dei due. La tensione è, per definizione, l'energia per unità di carica e, poiché la carica in gioco è sempre la stessa, come sempre la stessa è la quantità di liquido nei due recipienti, l'energia totale a travaso avvenuto sarà la metà, poiché, l'energia è carica per tensione.Ma vediamo le considerazioni ed i passaggi matematici che eliminano ogni discussione.
Il condensatore di capacità C1 sarà carico alla tensione U1 che determina l'energia E=0,5*C1*U12. La sua carica è Qiniziale=C1*U1. Ponendo in parallelo al primo condensatore un secondo condensatore di capacità C2 inizialmente scarico, quest'ultimo si carica mentre il condensatore originario si scarica parzialmente. L'equilibrio è raggiunto ad una tensione che vale Uf=U1*C1/(C1+C2) : la carica complessiva sui due condensatori rimane infatti uguale alla carica presente sul primo, per cui Qiniziale=C1*U1=Q1+Q2=C1*Uf+C2*Uf da cui la precedente formula. Ora l'energia immagazzinata sui due condensatori in parallelo vale Ef=0,5*(C1+C2)*Uf2. Confrontiamo l'energia iniziale E con l'energia finale Ef facendone il rapporto:
E/Ef= 0,5*C1*U12/(0,5*(C1+C2)*Uf2 (C1/(C1+C2)*(U1/Uf)2= (C1/(C1+C2))*(C1+C2)2/C12)= (C1+C2)/C1=1+C2/C1.
L'energia iniziale E è dunque maggiore dell'energia finale Ef. Perché poi si dimezzi proprio occorre che il rapporto sia 2 quindi che sia C2=C1 : i due condensatori devono essere identici, proprio come specificato nel quesito.
La differenza E-Ef=E*C2/(C1+C2) dov'è finita? E' uscita dal sistema dei due condensatori. Dissipata in calore per lo più durante lo spostamento attraverso la resistenza del collegamento ed anche sotto forma di radiazione elettromagnetica in presenza di oscillazioni dovute all'induttanza del collegamento. Immaginiamo un collegamento puramente resistivo con resistenza finita, R. La corrente transitoria ha l'espressione del tipo i(t)= I0*e-t/t con I0 = U1/R e t, costante di tempo del circuito in cui, rispetto al flusso di corrente che percorre la R, le due capacità sono in serie; quindi t=R*Ceq con Ceq=C1*C2/(C1+C2). Esegendo l'integrale della potenza istantanea p(t)=R*i2(t) per il tempo necessario al raggiungimento della situazione finale, quindi da 0 ad infinito, si ottiene che l'energia dissipata sulla resistenza vale W= R*I02*t/2. Sostituendo in essa i valori di I0 e t si ottiene W=0,5*C1*U12*C2/(C1+C2), cioè proprio la differenza tra E ed Ef.
