Domanda:
Categorie, alta, bassa tensione...!?. Potreste chiarirmi come stanno effettivamente le cose?Risponde admin
I sistemi elettrici sono suddivisi in quattro categorie in base alla tensione. La tensione da considerare � il pi� alto tra il valore nominale della tensione di esercizio del sistema considerato e la sua tensione verso terra. Nei sistemi trifase con neutro a terra, la tensione verso terra �, come noto, inferiore alla tensione nominale del sistema (la concatenata, U, mentre quella verso terra � la stellata, E: U=1,73*E). Se per� si ha ad esempio un�apparecchiatura funzionante alla tensione nominale di 24 V, alimentata per� traminte un autotrasformatore 400/24, la tensione nominale verso terra da considerare � quella del primario del�autotrasformatore che, se allacciato ad un sistema trifase a 400 V, ha una tensione verso terra di 230 V.
Le categorie previste dalle Norme Cei sono:
- sistemi di categoria 0:
- U < 50 V in c.a. (corrente alternata);
- U < 120 V in c.c. (corrente continua);
- Sistemi di categoria I:
- 50 V< U <1000 V in c.a.;
- 120 V < U < 1500 V in c.c.;
- Sistemi di categoria II:
- 1000 V < U <30 kV in c.a.;
- 1500 V < U <30 kV in c.c.;
- Sistemi di categoria III:
- U>30 kV
La categoria 0 � detta anche bassissima tensione; La I, bassa tensione; la II, media tensione; la III, alta tensione.
C�� poi da osservare che la Norma CEI 11.1 include nella sua definizione di alta tensione anche i sistemi di categoria II, eliminando di fatto la media. Ma ci� ha validit� solo nell�ambito della norma stessa.
