di CASTAGNASSO,
Scusate, il caricamento dello schema del guasto non funziona correttamente solo a me, o è un problema generale?
di admin,
Anonimo,
dovrebbe essere evidente anche dal disegno: quando una fase va a terra, l'unica possibilità che la corrente ha di richiudersi verso il generatore in un sistema a neutro isolato, è la capacità di esercizio tra i cavi ed il terreno. Questa capacità ha una reattanza molto maggiore dell'impedenza dei cavi, quindi il circuito è prevalentemente capacitivo.
di Anonimo,
ing. Martini, mi sa dire perchè la corrente di guasto in un sistema a neutro isolato è di natura capacitiva??la ringrazio
di Mimmo'sPadawan,
Quando si parla di neutro a terra tramite impedenza per le reti MT bisognerebbe pure parlare di come di modifica la fase della tensione omopolare durante un guasto e quindi il vantaggio rispetto ad una gestione del neutro isolato. Per il resto l'articolo è abbastanza chiaro e da una prima definizione dello stato del neutro, a mio avviso abbastanza comprensibile anche ai "non addetti ai lavori"
