Articolo n° 4 su 13 del corso "Elettrotecnica di base". Vai all'indice del corso.
Paragrafi dell'articolo:
- Introduzione
- Il concetto di equivalenza
- Resistenza equivalente
- Resistenze in serie e in parallelo
- Partitore di tensione
- Partitore di corrente
- Metodo della resistenza equivalente
- La sovrapposizione degli effetti
- L'enunciato del teorema di Thevenin
- La dimostrazione del teorema
- Conclusioni
di electropiero,
Salve prof. Martini vorrei sapere come si calcola la resistenza equivalente utilizzando il teorema di thevenin quando nel ciruito è presente uno o più generatori pilotati. come rendo la rete passiva?
di admin,
Solo per andelettro
I due esercizi proposti sono un esempio dell'uso della simmetria.
Essendo le resistenze uguali e la loro disposizione simmetrica rispetto all'asse AB, per il tetraedro le connessioni segnate con un pallino verde sono equipotenziali (C). Quindi il tetraedro si può diegnare in questo modo.
Ci sono perciò due paralleli di quattro resistenze uguali in serie tra loro.
In modo simile si procede per il cubo. Sono equipotenziali le connessioni blu tra loro e le verdi tra loro (C, D). La rete può allora essere ridisegnata così
Ci sono dunque tre paralleli, due di tre resistenze uguali ed uno di sei (le resistenze che connettono blu con verde)
di andelettro,
sarebbe utile riportare il calcolo della resistenza equivalente dell'ottaedro e del cubo di resistenze
