5
Cinghia - trasformatore
Il trasformatore trasferisce potenza da un circuito primario ad uno secondario  mediante il campo magnetico che ha sede nel nucleo. Cambia il modo in cui la potenza si manifesta: nel circuito in cui la tensione elettrica è più elevata l'intensità di corrente è inferiore. Se il secondario deve erogare potenza alla tensione fissata U2, in esso deve stabilirsi una intensità di corrente I2. La potenza gli viene fornita dal campo magnetico che ha sede nel nucleoattraverso il seguente meccanismo di reazione. La richiesta tende a diminuire il flusso magnetico F cui l'energia  immagazzinata nel campo è legata . L' intensità di corrente I2 erogata crea infatti una forza magnetomotrice N2I2 che tende a diminuire il flusso preesistente con un'azione smagnetizzante. Affinché la potenza possa continuare a fluire dal circuito secondario, occorre sia immediatamente ripristinata l'energia magnetica che il campo ha perduto. Ciò avviene con lo sviluppo nel circuito di una corrente di reazione I1 che dà luogo ad una forza magnetomotrice N1I1 sul nucleo che annulla l'azione smagnetizzante precedente. Il flusso magnetico ritorna al suo valore iniziale. Ovviamente deve esserci una sorgente di energia che fornisce al primario la potenza necessaria mantenendo costante la tensione U1. Il fenomeno di trasferimento di energia può in tal modo continuare indefinitamente: il circuito secondario preleva l'energia dal campo magnetico ed il campo magnetico la preleva dal circuito primario. Il campo magnetico deve possedere un'energia di base sufficiente per far fronte ai prelievi del secondario con prontezza, energia di base tanto maggiore quanto maggiori sono le potenze massime che si devono trasferire.
La potenza è data dal prodotto U*I, la tensione è proporzionale al flusso ed al numero di spire, l'azione di smagnetizzazione è data dal prodotto N2*I2, la reazione da N1*I1.
Possiamo paragonare quanto avviene in un trasformatore a ciò che avviene quando si trasferisce energia meccanica da un sistema rotante primario ad uno rotante secondario mediate cinghia e puleggia.
Trasferimento di Potenza elettrica tra due sistemi elettrici
Trasferimento di Potenza meccanica tra due sistemi meccanici
TRASFORMATORE
Sistema CINGHIA-PULEGGIA
Circuito elettrico primario (sistema elettrico che invia energia elettrica)
Puleggia primaria (sistema meccanico che invia energia meccanica)
Circuito elettrico secondario (sistema elettrico che riceve energia elettrica)
Puleggia secondaria(sistema meccanico che riceve energia meccanica)
Nucleo magnetico ( sede del campo magnetico)
Cinghia di trasmissione (sede del campo di velocità)
tensione elettrica (U)
velocità angolare (w)
intensità di corrente (I)
Coppia (C)
flusso magnetico (F)
velocità di traslazione (v)
Numero di spire (N)
Curvatura puleggia(1/r)
smagnetizzazione
decelerazione
forza magnetomotrice (NI)
trazione (C/r)
energia magnetica del campo (ke
energia cinetica del campo (kmv2)
campo magnetico
campo di velocità
Riscrivendo quanto sopra ed effettuando le sostituzioni di parole indicate dalla tabella si ottiene la descrizione di quanto avviene durante il trasferimento di energia meccanica effettuato dal sistema Cinghia-puleggia.
Il Sistema CINGHIA-PULEGGIA trasferisce potenza da una puleggia primaria ad una secondaria  mediante il campo di velocità che ha sede nella cinghia. Cambia il modo in cui la potenza si manifesta: nella puleggia in cui la velocità angolare w è più elevata la coppia C è inferiore. Se la secondaria deve erogare potenza alla fissata velocità angolare w2, in essa deve stabilirsi una coppia C2. La potenza le viene fornita dal campo di velocità che ha sede nella cinghia attraverso il seguente meccanismo di reazione. La richiesta tende a diminuire la velocità di traslazione v cui l'energia  immagazzinata nel campo è legata . La Coppia erogata C2 crea infatti una trazione C2/r2 che tende a diminuire la velocità di traslazione preesistente. Affinché la potenza possa continuare a fluire dalla puleggia secondaria, occorre sia immediatamente ripristinata l'energia cinetica che il campo ha perduto. Ciò avviene con lo sviluppo nella puleggia primaria di una coppia C1di reazione cui corrisponde una trazione C1/r1 sulla cinghia che annulla la decelerazione precedente. La velocità di traslazione ritorna al suo valore iniziale. Ovviamente deve esserci una sorgente di energia che fornisce alla puleggia primaria la potenza necessaria mantenendo costante la velocità angolare w1. Il fenomeno di trasferimento di energia può in tal modo continuare indefinitamente: la puleggia secondaria preleva l'energia dal campo di velocità ed il campo di velocità la preleva dalla puleggia primaria. Il campo di velocità deve possedere un'energia di base sufficiente per far fronte ai prelievi della puleggia secondaria con prontezza, energia di base tanto maggiore quanto maggiori sono le potenze massime che si devono trasferire.
La potenza è data dal prodotto w*C, la velocità angolare è proporzionale alla velocità di traslazione ed alla curvatura della puleggia, la decelerazione  è dovuta alla trazione C2/r2, la reazione da C1/r1.
L'analogia illustrata è riassunta nella tabella seguente. Occorre osservare che mentre le grandezze elettriche sono e devono essere alternate ed i valori di tensione e corrente sono valori efficaci mentre P rappresenta la potenza media, le formule del sistema cinghia-puleggia si riferiscono a grandezze costanti. Nulla vieterebbe di considerarle alternate pensando all'inversione del moto della cinghia e della rotazione delle pulegge. Ma questa è una situazione meno comune.
Le Formule dell'analogia
P=U*I
W
Potenza
P=C*w
W
Potenza
U=k*F*N
V
Tensione
w=v/r
1/s
Velocità angolare
I=NI/N
A
Intensità di corrente
C=F*r
Nm
Coppia
F
Vs
Flusso
v
m/s
NI
A
F
N
trazione
N
numero di spire
1/r
1/m
curvatura puleggia
Em=
(N*F)2/(2*L0)
J
Ec=(J0/2)*(v/r)2=
=(J0/2)*w2
J
energia cinetica del sistema
Ril=N2/L0
A/Vs
riluttanza
J0/r2
Kg
massa
Commenti e note
Inserisci un commento
di Professore di elettronica,
Tutto corretto, ma non sufficientemente didattico, infatti alcune cose rimangono oscure per gli studenti medi
Rispondi
