solodiannalisa ha scritto:se ho capito bene, dovrei piazzare i led in parallello con due resistenze poste in serie per ogni led
Un alimentatore a 12Vcc può alimentare diversi "rami" messi in parallelo tra loro.
Ciascuno ramo è composto da 2 resistenze da 1000 Ohm (in parallelo fra loro) e
da un LED messo in serie a questo parallelo.
Per calcolare la potenza dell'alimentatore, calcola che ogni ramo assorbe 20mA,
(che a 12V significa 0,24W), quindi 10 rami richiedono 2.5W, 20 rami 5W, e così via.
Osservo che questa configurazione non è il massimo dell'efficienza, ma è giustificata
dall'utilizzazione dei componenti disponibili.
, cioè 22mA
, cioè 18.5mA
