avviamento e arresto graduale per motore in cc.
[11] Re: avviamento e arresto graduale per motore in cc.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 28 mar 2015, 19:46
vi ringrazio tutti, però non posso vedere gli schemi. se non chiedo troppo e non è complicato, vorrei avere la spiegazione del circuito e dei collegamenti. grazie, daniele. :shock:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[12] Re: avviamento e arresto graduale per motore in cc.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 mar 2015, 19:56
E' complicato descriverti uno schema a parole senza che tu lo possa guardare, specialmente se non sei esperto.
39,6k 7 11 13
[13] Re: avviamento e arresto graduale per motore in cc.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 28 mar 2015, 20:23
beh, se è troppo complicato lasciamo stare. però sapere come funziona non mi dispiacerebbe. a voi la scelta e non abbiate alcun problema nei miei confronti. :oops:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[14] Re: avviamento e arresto graduale per motore in cc.
Messaggioda Foto UtenteRussell » 28 mar 2015, 21:01
danyto ha scritto:...abbassando la tensione da 12 v fino a zero in un lasso di tempo che sarà di circa dieci secondi. poi, trascorso detto tempo il circuito darà nuovamente tensione ai binari
scusa ma questo rallentare, e riaccelerare deve essere fatto in automatico o è previsto un controllo per l'utente... intendo un interruttore da pilotare a mano?
Serve sia il controllo del freno, che quello di ripartenza ... o è una manovra preimpostata in un punto preciso del percorso.
Se deve essere fatto in automatico come pensavi di poter agire per sapere quando fermare il treno ... e farlo ripartire?
Scusa ma serve per capire quale soluzione scegliere... una volta trovata quelle piu' corrette si puo' passare alla spiegazione, in modo che tu possa passare facilmente all'assemblaggio.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[15] Re: avviamento e arresto graduale per motore in cc.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 28 mar 2015, 21:21
in sintesi il circuito che vi ho chiesto deve fare questo lavoro: al primo input il circuito fa rallentare il treno fino a fermarlo, poi trascorso un tot di secondi, circa 15, il circuito da nuovamente tensione ai binari facendo partire il treno. il primo input al circuito sarà dato da un sensore posto tra i binari (reed o sensore hall). se poi si possono inserire al circuito due pulsanti di comando non sarebbe male. saluti, daniele. :oops:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[16] Re: avviamento e arresto graduale per motore in cc.
Messaggioda Foto UtenteRussell » 28 mar 2015, 21:30
accipicchia
non è difficile, ma non è neanche tanto facile
la soluzione "analogica" potrebbe non essere poi tanto banale da essere spiegata
ci devo pensare... una pizza aiuterà
Ma se io intanto ora ti chiedessi se sei pratico di informatica, anzi di programmazione, e se hai mai notato la piattaforma Arduino?
In questo caso potresti eventualmente pensare di realizzare la tua "centralina digitale", con la possibilità di programmare il comportamento del trenino via codice...ma anche dei passaggi a livello e le varie lucine... e avresti una comoda funzione PWM per variare la velocità del treno.
Troppo complicato? Rimaniamo sulla soluzione analogica?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[17] Re: avviamento e arresto graduale per motore in cc.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 28 mar 2015, 22:48
ciao, la mia prima volta con arduino purtroppo non è stata positiva. avevo scaricato il software di arduino, ma non ho ottenuto alcun risultato in quanto la sintesi vocale che utilizzo non mi ha letto niente. mi sarebbe piaciuto approntare tutto l'occorrente del mio plastico con arduino, ma non credo proprio che sia la strada migliore per me. intanto buona pizzae se ritieni che si possa fare un circuito analogicoandiamo avanti, in caso contrario fa niente. saluti, daniele. :-)
Foto Utentedanyto
458 3 6
[18] Re: avviamento e arresto graduale per motore in cc.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 mar 2015, 7:12
Per realizzare la sequenza che dici basta un semplice 555
(monostabile da 15s) che comanda un relè con contatti di scambio
(rappresentati nel circuito del post[8]).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: avviamento e arresto graduale per motore in cc.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 29 mar 2015, 8:26
bene, benissimo. qualcuno di voi puo spiegarmi codesto circuito? :mrgreen:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[20] Re: avviamento e arresto graduale per motore in cc.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 mar 2015, 8:39
Eccolo:
Per un ritardo di 15s: R=150K, C=100uF
(ma comprende il tempo di frenata)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
