Caricabatterie batterie al piombo
[41] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 giu 2012, 20:28
Questo lo avevo capito; speriamo che tu lo abbia fatto bene.
[42] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 24 giu 2012, 15:54
tutto a posto funziona, scotta un bel po l'integrato, ma credo sia normale. ha caricato tt la notte, stamattina era tiepido, forse pk la batteria era carica e nn assorbiva piu? bo.... XD
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[43] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 giu 2012, 16:15
Se l'integrato fosse stato montato in verticale e non in orizzontale, forse dissiperebbe meglio.
Tra l'altro quel dissipatore e' dotato di due piedini da inserirsi nei fori della basetta; e' quindi studiato per montaggio verticale.
Se la batteria non assorbe piu' corrente e' normale che il regolatore si raffreddi.
[44] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 24 giu 2012, 16:25
ok proprio cm pensavo, in verticale nn l'ho messo perché i piedini molto grossi rispetto ai fori della basetta, e poi sulla guida che ho seguito era montato cosi e quindi l'ho montato orizzontale. in verticale nn entrerebbe nella cassettina dove ho messo il circuito. al max per sicurezza gli metto una bella ventolina x PC, di quelle piccolissime :P
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[45] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 giu 2012, 16:26
Io il consiglio te l' ho dato; gia' montato in quel modo scalda il doppio di quanto dovrebbe poi, se lo chiudi all'interno di un contenitore.................
[46] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 giu 2012, 19:14
ezio3010 ha scritto: in verticale non l'ho messo perché i piedini molto grossi rispetto ai fori della basetta, e poi sulla guida che ho seguito era montato cosi
Prima ho scordato di dirlo: i fori sulla basetta si possono anche allargare; comunque se sulla guida c'e' scritto cosi'.......
[47] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 24 giu 2012, 20:00
si lo so che si possono allargare, infatti il trimmer non entrava :P
comunque la scatoletta la lascio aperta,ho messo il circuito li dentro giusto per non avere fili sparsi
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[48] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 24 giu 2012, 20:07
la scatoletta nella seconda foto non la lascio cosi, ma girata come nella prima foto, cosi arieggia
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 24 giu 2012, 21:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserite immagini in linea con il testo per evitare sconfinamenti a destra
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[49] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 giu 2012, 21:37
Buona realizzazione; impara a dimensionare meglio le foto.
P.S. Secondo me il 317 in piedi ci stava.
[50] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 1 ago 2012, 12:53
finalmente mi sono deciso a comprare un multimetro; adesso posso fare bene la taratura. ma non ho capito se devo fare la misurazione a vuoto all'uscita del caricabatterie o anche una mentre la batteria è in carica. sulla guida che ho usato è scritto che devo regolare il trimmer su 6,9 V (questo a vuoto?), ma nella foto mostrata fa vedere una misurazione sotto carica e si legge sul tester 7,14 V. sulla mia batterie ci sono le specifiche di carica:
- Cycle use: 7,20 - 7,50 V
- Standby use: 6,75 - 6,90 V
Foto Utenteezio3010
235 4 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
