[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
5
[544] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 ott 2013, 18:52
antonyb ha scritto:Ti ringrazio Foto UtenteBrunoValente ma non è il caso cominciare da capo, [b]altrimenti non finiamo più...
Ba...io intanto ho lavorato, ècco i risultati.
Prova a stamparlo su carta e verifica CON MOLTA ATTENZIONE se i componenti sono dimensionati correttamente e se non interferiscono l'uno con l'altro.
Non modificarlo! eventualmente qualcosa non torna fammi sapere e ci penso io.
Non sono sicuro del verso dei diodi.
Dimenticavo: ho invertito gli operazionali, lo schema è questo
39,6k 7 11 13
[545] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 26 ott 2013, 18:56
L'ho misurato ed è in scala, è perfetto finalmente qualcuno che disegna in scala..
vediamo cosa dicono gli altri..
Manca il terzo foro per l'elettrolitico da 63v
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[546] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 ott 2013, 19:01
antonyb ha scritto:Manca il terzo foro per l'elettrolitico da 63v
Be' questa del terzo foro mi giunge nuova... se magari rispondi alle domande che ti ho fatto possiamo sistemare
39,6k 7 11 13
[547] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 26 ott 2013, 19:03
Sicuramente ma abbiamo fatto una marea di disegni con 3 fori, il 3d si è troppo incasinato, non ci si capisce più nulla..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[548] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 ott 2013, 19:04
Tu intanto rispondi alle mie domande
39,6k 7 11 13
[549] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 ott 2013, 19:07
Ricordati che il disegno è DAL LATO COMPONENTI quindi dovrai tenerne conto quando stamperai il master.
Cosa usi per farlo, la fotoincisione?
39,6k 7 11 13
[550] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 26 ott 2013, 19:10
Stampo con stampante, ferro da stiro, acido.
Tra polo + e - ci sono 15mm, tra il + e il terzo polo ci sono 10 mm, idem tra - e terzo polo.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[551] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 26 ott 2013, 19:14
antonyb ha scritto:Stampo con stampante, ferro da stiro, acido.
antonyb quanto tempo ci vuole per fare un PCB tipo questo con il tuo metodo?
anzi spiegamelo mi interessa...
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[552] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 ott 2013, 19:16
Ma cos'è sto terzo polo? è isolato? serve solo all'ancoraggio?
Servirebbe sapere come sono orientati i tre pin rispetto al contenitore, le distanze dal bordo del contenitore.
Puoi fare una foto ben centrata della vista da sotto del condensatore?
Confermi che il diametro esterno sia 30mm e non 31 o 29?
39,6k 7 11 13
[553] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 ott 2013, 19:17
Si fa in fretta ma è un metodo che lascia il tempo che trova: si ottengono risultati mediocri.
39,6k 7 11 13
Torna a Crowd Design
