Trasformatore 12 V/5 V per auomobile
[1] Trasformatore 12 V/5 V per auomobile
Messaggioda Foto Utenterobyroby » 12 giu 2009, 15:40
Salve,
premetto che sono nuovo ed inesperto, quindi mi scuso sin da subito se scrivo qualcosa che non ha senso.
Sto cercando un trasformatore da attaccare all'accendisigari dell'automobile, che trasformi da 12.0V a 5.0V-3.0A con corrente continua (le informazioni le ho ricavate dall'attuale trasformatre che attacco alla presa 220 V di casa dove c'è scritto OUTPUT:5.0V-3.0A con due linee parallele disegnate tra i due valori, quella sopra a tratto continuo e quella sotto tratteggiata che credo significhi "corrente continua").
Ho fatto svariate ricerca senza risultato.
Qualcuno é così gentile da indicarmi dove potrei acquistarlo on-line.
Grazie mille.
Foto Utenterobyroby
[2] Re: Trasformatore 12v/5v per auomobile
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 12 giu 2009, 17:57
qual è l'utilizzo di questo alimentatore 5V 3A?
Foto Utentezanck83
10 1 4
[3] Re: Trasformatore 12v/5v per auomobile
Messaggioda Foto Utenterobyroby » 12 giu 2009, 21:10
Serve a caricare la batteria di un media player portatile.
Foto Utenterobyroby
[4] Re: Trasformatore 12v/5v per auomobile
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 12 giu 2009, 21:11
Che tipo di batteria?
Foto Utentezanck83
10 1 4
[5] Re: Trasformatore 12 V/5 V per auomobile
Messaggioda Foto Utenterobyroby » 12 giu 2009, 22:06
È una batteria interna di cui non conosco le caratteristiche. Sul manuale c'é scritto "Integrata, ricaricabile, ai polimeri di litio".
Foto Utenterobyroby
[6] Re: Trasformatore 12 V/5 V per auomobile
Messaggioda Foto Utentelambis » 13 giu 2009, 0:56
io avevo lo stesso problema...
dovevo collegare la psone alla mia auto... e mi serviva un trasformatore che mi dava 9 volt con minimo 2 A ...
in un negozio di elettronica ho trovato un trasformatore di questi, regolabile, da 1,5v a 12v, e funzionava sia alimentato da 12v che da 24 V.. sarebbe un'ottima opzione... ma se te ne servono 3 A, o ne metti 2 in parallelo... o se hai la fortuna di trovarlo... potresti utilizzarlo...se ti può interessare a me è costato 13 euro...
ciao
lambis
Foto Utentelambis
30 4
[7] Re: Trasformatore 12 V/5 V per auomobile
Messaggioda Foto Utenterobyroby » 13 giu 2009, 13:19
Ma é possibile che in commercio non esista un semplice trasformatore per automobile (attacco all'accendisigari) che da 12V restituisce 5V con 3A? In una società come la nostra dove si tova di tutto e di più (soprattutto cose inutili) non mi sembra di cercar l'America ...
Foto Utenterobyroby
[8] Re: Trasformatore 12 V/5 V per auomobile
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 giu 2009, 13:29
certo che esiste...
ma devi provare a cercarlo :P
es.: http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?Mod ... &U=strat15
Immagine
Immagine
http://www.webtronic.it/pages/ITA/prodo ... toID=33348
o costruirlo : Immagine
o verificare se tra gli accessori del media player top secret c'e' anche questo
dubito comunque che ricarichi una batt a 3A :P semmai è il max di tutto l'apparato
e ancora di piu' dato che si tratta di "una batteria interna ai polimeri di litio" devi farla caricare al dispositivo stesso o a un caricabatterie idoneo nn caricarla "da solo" :P
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9] Re: Trasformatore 12 V/5 V per auomobile
Messaggioda Foto Utenterobyroby » 13 giu 2009, 14:07
Ottimo. credo sia proprio ciò che sto cercando. Se ne trovate degli altri non esistate a mandarmeli.
Avete ragione: mi sono spiegato male! Non devo io stesso ricaricare una batteria, ma devo semplicemente collegare il Media Player, il quale si preoccuperà di caricare la sua batteria interna. In effetti, l'alimentazione a 5V-3A serve anche , oltre che a ricaricare la propria batteria, a far funzionare l'intero dispositivo immediatamente (quando per es. la batteria é scarica).
Grazie ancora per la vostra preziosa collaborazione ... e per la pazienza!!
Foto Utenterobyroby
[10] Re: Trasformatore 12 V/5 V per auomobile
Messaggioda Foto Utentephylum » 13 giu 2009, 14:21
il fatto e' che si spreca molto tempo & co. girando intorno ai discorsi avresti potuto scrivere la richiesta come:
%saluti% - ho un %tipologia% %marca% %modello% dispone di alim. rete 220v->5v 3a - mi aiutereste a trovare un adattatore per utilizzarlo in auto. Grazie.
semplice no?
da %tipologia% %marca% %modello% si verifica facilmente se la casa produttrice o terzi producono un adattatore sotto forma di "accessorio opzionale"
da "dispone di alim. rete 220v->5v 3a" - ok se nn c'e' "proprietario" si cerchera' universale
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
