Voltmetro con LM3914
[1] Voltmetro con LM3914
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 mar 2013, 18:42
buongiorno amici del forum.
aAvrei bisogno di fare un voltmetro a led, guardando in rete ho visto che il modo piu' facile e veloce e' usare l' lm 3914lo LM3914.
pPero' non ho trovato il modo di calcolare le resistenze.
iIl mio range e' da 5 volt ( 1 led acceso) a 12 V, ( 10 led acceso)
io ho trovato questo schema
http://www.m108.com/document-pool/forum_upload/3914battmon.gif
243 2 4 7
[2] Re: voltmetro con lm3914
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 mar 2013, 19:09
Darei anche uno sguardo al DATASHEET.
Dovrebbe bastare dimensionare a dovere R1 ed R2
secondo la formula di pag. 9.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: voltmetro con lm3914
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 mar 2013, 19:49
dimmi se erro , perche non e' che sia una scienza
la v ref e' 1.25 o la tensione max di ingresso?
R1 e la corrente del led giusto? La barra del che uso sul ds indica 25 mA,quindi mi viene un valore di 4k8 ..ma la metto da 4k7
fino qui e' giusto?
243 2 4 7
[4] Re: voltmetro con lm3914
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 mar 2013, 20:36
Ma hai dato almeno uno sguardo al datasheet? :l
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: voltmetro con lm3914
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 mar 2013, 20:55
l ho guardato, l ho cappellato in pieno allora...
243 2 4 7
[6] Re: voltmetro con lm3914
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 mar 2013, 20:59
ho letto che il partitore deve essere di 2 resistenze uguali almeno questo l ho azzeccato?
243 2 4 7
