pilotaggio di una sorgente ottica
[1] pilotaggio di una sorgente ottica
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 30 apr 2013, 16:43
Ciao a tutti,
sto valutando diversi sensori di gas, tra cui sensori elettrochimici e sensori ottici (ad infrarossi).
Questi ultimi sembrano essere piu accurati e stabili. Forse pero il circuito di pilotaggio e' piu complesso..Nei datasheet vedo che sempre indicano un comando della sorgente ad infrarossi di tipo PWM.
Da ignorante elettronica, avevo pensato invece che bastasse accendere la sorgente (ad es un led) con una certa tensione di comando, costante in tutta la fase di misura.. Come mai invece in genere in ottica si usano tecniche impulsate per comandare le sorgenti?
Questo tipo di driving non comporta problemi di interferenze verso altri dispositivi, dovute alle transizioni da alto a basso della linea di comando?
:oops:
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: pilotaggio di una sorgente ottica
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 30 apr 2013, 18:57
Ciao Foto Utentegiulia87,
giulia87 ha scritto:... Come mai invece in genere in ottica si usano tecniche impulsate per comandare le sorgenti?
Questo tipo di driving non comporta problemi di interferenze verso altri dispositivi, dovute alle transizioni da alto a basso della linea di comando? ...
Tante volte per estrarre un segnale debole dal rumore su usano metodi basati sul segnali ac.
Il campo "Sensori di gas ottici" è troppo largo. Potresti specificare il tipo dello sensore o dare un link per il datasheet?
4.371 4 8
[3] Re: pilotaggio di una sorgente ottica
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 30 apr 2013, 20:30
si scusa non ho dato molti dettagli.
Mi riferisco a un sensore costituito da una sorgente di IR e un rivelatore di IR, tra i quali vi è aria contenente una certa percentuale di CO2. Per risalire alla concentrazione di CO2 si sfrutta il fatto che l'assorbimento della radiazione da parte dell'aria varia in base alla quantità di CO2 e quindi al detettore si avranno intensità legate alla grandezza di interesse
Un esempio di sensori ottici per la CO2 è questo
http://www.alphasense.com/environmental-sensors/pdf/NDIR_carbon_dioxide_IR.pdf
e questa un'application note dove spiegano come pilotare la sorgente e leggere dai rivelatori
http://www.alphasense.com/environmental-sensors/pdf/NDIR/AAN_202-03.pdf
Grazie mille
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[4] Re: pilotaggio di una sorgente ottica
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 apr 2013, 20:48
Di radiozione luminosa ne è piena l'etere, con segnali modulati in frequenza è possibile, tra l'altro, discriminare l'informazione da captare.
Non conosco il tuo specifico caso, ma il caso non è diverso da molti altri sensori.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: pilotaggio di una sorgente ottica
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 30 apr 2013, 22:16
Grazie per l'esempio, Foto Utentegiulia87! Ora capisco meglio.
Il segnale utile è veramente molto debole. Questo perché l'assorbimento totale di CO2 è molto basso - il gas possiede poca densità ed il percorso della luce attraverso di esso è molto corto. Pertanto vi è la necessità di un canale di riferimento, ed i due segnali (di riferimento ed attivo) debbano essere comparati alla maniera sofisticata http://www.alphasense.com/industrial-se ... 201-05.pdf.
I segnali sono variabili (2 - 2.5 Hz) per evitare la deriva dc. Probabilmente debba usare anche un rivelatore sincrono.
Se posso darti un consiglio, senza sottovalutare le tue conoscenze nel campo della elettronica, suggerirei di considerare la possibilita di comprare una scheda pronta http://www.alphasense.com/industrial-se ... _board.pdf.
4.371 4 8
[6] Re: pilotaggio di una sorgente ottica
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 30 apr 2013, 22:29
Foto UtenteSparafucile,
so che vendono schede pronte ma io ho bisogno di una scheda ad hoc per la mia applicazione, in termini di dimensioni sopratuttto. Quindi "copierei" il circuito di interfaccia al sensore che indicano nell'application note, ma su una scheda fatta da me.
Quello che chiedevo però non riguarda i dettetori, ma la sorgente di infrarosso. Come mai è controllata in modalità PWM?
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[7] Re: pilotaggio di una sorgente ottica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 apr 2013, 22:37
giulia87 ha scritto:dettetori
Rivelatori ;-)
55,9k 7 11 13
[8] Re: pilotaggio di una sorgente ottica
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 apr 2013, 22:40
Forse perché all'emettitore basta in frazione di tempo per emettere luce?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: pilotaggio di una sorgente ottica
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 30 apr 2013, 22:52
giulia87 ha scritto:Foto UtenteSparafucile, ... Quello che chiedevo però non riguarda i dettetori, ma la sorgente di infrarosso. Come mai è controllata in modalità PWM?
Scusa, ma non ho visto da nessuna parte che scrive "PWM".
"The infrared source should be switched at a low frequency with a 50% duty cycle. A switching
frequency of 2 to 2.5Hz, derived from a crystal oscillator source is recommended."
4.371 4 8
[10] Re: pilotaggio di una sorgente ottica
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 30 apr 2013, 23:15
ho pensato che si trattasse di un PWM leggendo questo:
frequency of 2 to 2.5Hz, derived from a crystal oscillator source is recommended.... The average current will be half of this figure when driven at 50% duty cycle" ...sbaglio?
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
