Vi pongo il mio problema:
Non conosco molto bene i timer 555, tuttavia ne posseggo diversi e vorrei utilizzarli per un progetto che avevo in mente da tempo.
Ho bisogno di attivare un Relè SPDT (6 - 12v) ad intervalli regolabili tramite due trimmer (Scelti possibilmente, tra 1k, 10k e 100k lineari, ma posso reperirne di infiniti).
Il primo trimmer regolerà la frequenza di impulso che attiverà il relè, e dovrà essere tra i 1hz e i 100hz.
Il secondo trimmer regolerà il tempo di durata di ogni impulso, e dovrà essere fra il 25% e il 75%.
Il tutto alimentato da una comune batteria a 9v...
Tutti i range che ho specificato, sono indicativi, diciamo l'unico a cui tengo è il numero di Hz massimi... (Il secondo trimmer può anche essere escluso se diventa problematico, basta che si resti intorno al 50%)
Concludo con la domanda: Non conoscendo questi Timer, lo schema come sarà? quali resitenze, condensatori ecc dovrò usare? e dove? sul web non trovo nulla che mi aiuti.
Grazie infinite.
Francesco.
