Power bank uso alimentatore
[1] Power bank uso alimentatore
Messaggioda Foto UtentePixXelite » 29 lug 2015, 18:46
Ciao a tutti...
...ho comprato da un po' un power bank della Vultech (indico la marca solo per dare informazioni più dettagliate sulla qualità dell'oggetto) con capacita 5200 MAh e 2A di output.
E' dotato di una presa USB normale di output con un cavetto che termina con una micro USB da tablet / smartphone. Ora se attacco un tablet od un apparecchio con la microusb tutto ok ma nel momento stesso che attacco un dispositivo con un cavo USB normale - USB normale il power bank dopo pochi secondi va in standby e si spegne non erogando più corrente.
Volevo usarlo per alimentare delle piccole casse da portare in giro. Ovviamente le casse si accendono e funzionano frattanto che non scatta lo standby del power bank.
Ho provato a prendere una prolunga USB normale -Usb normale e cortocircuitare i fili dati ma senza esito positivo. (per il discorso della resistenza dei 200 OHM)
Oltretutto il cavetto originario mi sa che ha solo due fili all'interno quindi l'impulso dello standby non lo prende dai cavi dati.
Ma come fa a capire il power bank che deve andare in standby o meno????
Non può nemmeno essere solo il cavetto dato in dotazione perché se non attacco nessun dispositivo ma solo il cavetto lo stesso va in standby e si spegne
Ho provato anche con la medesima prolunga a tagliare i fili dati (per simulare un cavo con solo i cavetti nero e rosso) e lo stesso in qualche racano e misterioso modo riesce a capire se deve o meno entrare in standby
Ce la posso fare ad usare questo power bank e fargli fare quello che voglio IO ( e non lui :-D)?
[2] Re: Power bank uso alimentatore
Messaggioda Foto UtentePixXelite » 29 lug 2015, 18:50
scusate il doppio post, ma devo confermare che il cavetto dato in dotazione ha SOLO i cavetti nero e rosso (tra l'altro senza alcuna calza esterna.
Come cavolo fa a sapere di andare in standby?
Ho anche pensato che lui non sente uscire corrente e quindi va in standby ma non può essere perché le casse richiedono corrente per funzionare e lui va in standby lo stesso
[3] Re: Power bank uso alimentatore
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 lug 2015, 18:54
PixXelite ha scritto:Volevo usarlo per alimentare delle piccole casse da portare in giro
Quanto piccole? Sicuro che per qualche motivo non eccedi i 2A, che so in corrispondenza di un suono più ad alto volume degli altri?
Oppure, caso contrario, che le casse assorbano una corrente troppo piccola, come se il power bank stesse caricando un cellulare già carico?
PixXelite ha scritto:Come cavolo fa a sapere di andare in standby?
Misura la corrente, se è troppa va in protezione e si spegne, se troppo poca, la batteria è carica e va a farsi un pisolino.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[4] Re: Power bank uso alimentatore
Messaggioda Foto UtentePixXelite » 29 lug 2015, 19:15
Ciao (e grazie per la celerità)
le casse sono da attaccare al PC e funzionano bene.
La USB 2.0 eroga 500mA max quindi loro sono tarate per funzionare a 500mA o forse meno (ma dubito) dici che è troppo piccolo l'assorbimento?? Sdoppio e ne attacco 4 coppie?? :-D cosi faccio ballare mezza spiaggia
Come posso fare per vedere l'assorbimento delle casse (non c'e scritto una seppia ovviamente sulla cassa
[5] Re: Power bank uso alimentatore
Messaggioda Foto UtentePixXelite » 29 lug 2015, 19:17
sono quello del doppio post (mi vengono in mente le cose un po' alla volta)...
... non penso sia perché assorbano troppo visto che mi succede anche se le casse non suonano (minima corrente)
[6] Re: Power bank uso alimentatore
Messaggioda Foto UtentePixXelite » 29 lug 2015, 19:21
triplo post (scusa davvero ma mi hai fatto venire il dubbio)
penso che (ovviamente) hai ragione...la batteria va fare un pisolino quando eroga poca corrente
ti dico perche sono arrivato a questa conclusione...
...se la canzone ha molti bassi non si spegne ...quando c'e una canzone lenta (pochi bassi) si spegne...
....come posso fare...c'e un modo?
[7] Re: Power bank uso alimentatore
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 lug 2015, 21:02
PixXelite ha scritto:c'e un modo?
Devi sprecare l'energia minima per tenerlo sveglio.
Puoi mettere una resistenza di adeguato valore e potenza (da ricavare sperimentalmente) ma in questo modo perdi in durata.
Oppure mentre ascolti la musica carichi il cellulare, almeno recuperi l'energia.
Altre soluzioni semplici non le vedo.
5.550 4 10 13
[8] Re: Power bank uso alimentatore
Messaggioda Foto UtentePixXelite » 29 lug 2015, 21:44
Eh si...la vedo anch'io l'unica soluzione....l'eventuale resistenza va collegata tra il nero ed il rosso vero? Per poi far proseguire i due fili al cavo USB delle casse
Dici che un carico da resistenza che mi assicurasse un assorbimento continuo di 500mA potrebbe bastare?
Perché ho pensato che se ci attaccarsi il cellulare lui assorbì rebbe tutti i 2 A andandomi a scaricare il Power Bank in poco tempo, sbaglio??
Quindi probabilmente mi conviene una resistenza minima di sopravvivenza, confermi?
Pensi che da qualche parte in rete riesco a trovare un calcolatore per calcolarmi la resistenza adeguata? Sono davvero a digiuno di elettronica calcolata
Altrimenti ti viene in mente qualche altro carico che potrei usare al posto del cellulare che assorba 2 ampere? magari un carico che assorba 400 o 500 milliampere max?
Magari guardo in baia se c'è qualche aggeggio da USB da usare... se ti viene in mente qualcosa fammi sapere
Comunque ti ringrazio dell'interessamento e ti auguro buona serata
[9] Re: Power bank uso alimentatore
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 lug 2015, 21:52
PixXelite ha scritto:Dici che un carico da resistenza che mi assicurasse un assorbimento continuo di 500mA potrebbe bastare?
Basta e avanza! :lol:
500mA sono una bella corrente... con 5V sono ben 2.5W.
PixXelite ha scritto:Perché ho pensato che se ci attaccarsi il cellulare lui assorbì rebbe tutti i 2 A andandomi a scaricare il Power Bank in poco tempo, sbaglio??
Si sbagli, i 2A li chiama all'inizio, a cellulare scarico. Poi scendono fino ad andare sotto soglia e il power bank va a nanna.
PixXelite ha scritto:Pensi che da qualche parte in rete riesco a trovare un calcolatore per calcolarmi la resistenza adeguata?
Per calcolarla basta la legge di Ohm, il difficile è capire qual è la corrente minima prima di entrare in stand-by. Per questo dicevo che si deve andare per tentativi.
PixXelite ha scritto:ti auguro buona serata
Buona serata anche a te!
5.550 4 10 13
[10] Re: Power bank uso alimentatore
Messaggioda Foto UtenteRussell » 30 lug 2015, 8:45
prova a mettere solo una resistenza come carico all'alimentatore, cambiandola via via fintanto che sperimenti che il power bank va in stand by... mettila via via piu' piccola fino a trovare la minima corrente che non lo fa' spengnere.
Sono dell'idea che potrebbe bastare garantire una corrente anche sui 100mA, mi sembra strano dover andare tanto piu' su.... il resto sarebbe solo uno spreco
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
