Ho un flash di vecchia generazione che si attiva chiudendo il collegamento tra due piedini che portano una tensione di circa 200V, la chiusura del circuito è normalmente controllata dalla macchina fotografica, ma la casa costruttrice dice che non è carino usare così tanta tensione sul circuito della mia macchina che controlla il flash... suppongo però che una tensione di 1,5 V o 3 V non gli darebbe nessun problema. quindi vorrei realizzare un circuitino che mi permetta di controllare la ciusura dei contatti del flash tramite la chiusura di un contatto tra due terminali a 1,5 V... Il tutto però deve funzionare con un tempo di risposta inferiore ad 1/400 di secondo,(pena la riuscita delle mie foto). Ora la velocità che desidero mi farebbe venire voglia di usare un qualche controllo elettronico (si.. ma quale??), d'altra parte le tensioni in gioco mi fanno pensare piuttosto ad un relè(si... ma quale??).
Vi chiedo quindi aiuto... Conosco un po la teoria e so saldare... il resto(codici dei componenti incluso) dovrebbe suggerirmelo qualcuno.
Spero in un vostro aiutino...
Giovanni
ho una mezza idea.... circuito per un flash...
17 messaggi
La soluzione sembra un transistor che, comandato da un segnale ad 1.5V, controlli i 200V del flash
(ma dove li vai a prendere?).
Per un dimensionamento, dovresti pero' precisare anche che corrente istantanea viene richiesta
da questo flash.
da questo flash.
Allora,potrei provare a misurarla ma temo che la corrente venga scaricata in maniera molto impulsiva... e il mio tester credo che impazzirebbe, o quanto meno non sarebbe in grado di fare una misura decente. Come faccio per misurare bene??
Poi non ho nessun punto a terra nel flash.. credo che i due contatti siano a +100 e -100, posso trovare un transistor che mi tenga separate le due tensioni(quella da 3V di controllo e queste due)?? I PNP e i MOS non lo fanno (se ben ricodo), ma siccome conosco solo la teoria (e ho proprio poca pratica)....
Ancora grazie per ogni aiuto che mi riuscite a dare.
Giovanni
Giovanni
iosonologio
0 2 - Messaggi: 9
Ma tu intendi isolare la macchina fotografica dal flash?
In questo caso occorrerebbe un "accoppiatore ottico"
(http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/4N35.pdf)
Con una pila da 1.5V ed una resistenza si genera la corrente per il fotodiodo,
mentre l'uscita puo' comandare il transistor ad alta tensione.
Si suppone infatti possibile mettere l'emettitore del transistor sul negativo
dell'alimentazione a 200V e comandare la base coll'uscita dell'accoppiatore.
mhhh... ma perché la parte a destra del componente ha una base?? a me basterebbe qualcosa tipo un optoisolatore(viva la wikipedia) http://it.wikipedia.org/wiki/Optoisolatore ... io non saprei che farmene di quella base, come devo metterlo in un circuito perché faccia quello che voglio io?? basta non usare la base??... comunque si.. vorrei avere la macchina completamente isolata dal flash... quindi pila e resistenza sui piedini 1-2 (parlo dell'immagine della wiki) e -100V +100V del flash sui piedini 3 e 4... ma come faccio a fare il dimensionamento?
Ancora grazie
Ancora grazie
iosonologio
0 2 - Messaggi: 9
Girovagando per la rete ho trovato questo http://www.maplin.co.uk/Media/product_pdfs/QQ10.pdf che in realtà essendo (da quello che ho capito) nato per lavorare in alternata fa più di quello che mi serve... ma sembra lavorare nel range di tensioni che mi servono... non riesco però a capire che tempi di risposta ha...(non ho mai imparato a leggere un datasheet)
che cosa ne pensi?? ci ho visto giusto??
iosonologio
0 2 - Messaggi: 9
Quello va bene per l'alternata, ma se lo usi in continua non lo "apri" piu' (a meno di non mettere
un apposito pulsante sul 200V)
Circa l'optoisolatore 4N35, l'uscita non puo' comandare direttamente il flash (ecco perche' ci
vuole il transistor ad alta tensione)
la mia idea era questa:
ma a quanto ho capito è irrealizzabile perché non posso controllare tutta quella tensione con l'optoisolante (confermi che non c'è modo??)
da quello che ho capito tu dici che dovrei fare una cosa così:
dimmi se ho capito bene... il mio dubbio è che così non miglioro di tanto la situazione della tensione sull'opto... 101,5 invece di 200... ma ora credo di stare sbagliando di nuovo... non sono così sicuro dei miei ricordi di elettronica...
e mi manca ancora il dimensionamento di quel transistor di potenza...
ciao e grazie...
(se non caricasse le immagini sono:
1- http://www.flickr.com/photos/7668828@N0 ... otostream/
2- http://www.flickr.com/photos/7668828@N0 ... otostream/
ciao e grazie...
iosonologio
0 2 - Messaggi: 9
Ho visto i disegni.
La mia idea era di usare l'uscita dell'optoisolatore per controllare la base
del transistor ad alta tensione, ma come l'hai disegnato tu non vi e' piu' isolamento.
Per alimentare l'uscita occorre sempre usare il 200V ma con resistenza ed uno Zener
in serie.
Appena posso ti mando lo schema.
in serie.
Ecco lo schema
Non ho potuto dimensionare Q1 perche' non conosco la corrente del flash (qui R3)
Dovrebbe comunque avere una Vce di almeno 250V,
17 messaggi
