Gentili signori,
vorrei sapere oltre quale temperatura, a termini di legge, una superficie diviene pericolosa per la sicurezza del personale e devono essere posti in essere mezzi di protezione contro i contatti accidentali.
Temperatura superficiale pericolosa
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
4 messaggi
I riferimenti tecnici si trovano sulla norma UNI EN 563 (è relativa alle macchine ma aiuta molto): le temperature dipendono sia dal tempo di contatto che dalla natura della superficie
cordiali saluti
cordiali saluti
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
ugo fonzar,
per chi - come me - non ha a disposizione le norme, potresti dare due o tre esempi? Grazie!
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Ti riassumo per sommi capi la norma
Per valutare il rischio di ustione dovuto a una superficie calda occorre conoscere i fattori e gli elementi di influenza che portano a una ustione quando una superficie calda viene toccata dalla pelle.
I fattori più importanti sono:
- la temperatura della superficie;
- il materiale di cui è costituita la superficie;
- la durata del contatto tra la pelle e la superficie.
Ci sono vari diagrammi così fatti:
Intervallo della soglia d’ustione quando la pelle è a contato con una superficie calda liscia di metallo non rivestito e costituita da materiali di ceramica, vetro e pietra
Se la temperatura di superficie è al di sopra della soglia di ustione, si devono prevedere lesioni cutanee al contatto con le superfici calde;
Se la temperatura è al di sotto della soglia di ustione, generalmente la pelle non subisce alcun danno;
Se la temperatura misurata è all’interno dell’intervallo di valori della soglia di ustione possono o non possono verificarsi lesioni cutanee. Ciò corrisponde all’incertezza tuttora esistente sulla conoscenza della soglia di ustione.
4 messaggi
