Problema diffusori / scelta amplificatore
[21] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 12 mar 2016, 15:56
Nine ha scritto:...(qunidi 6 - 7A) e diminuire ancora il consumo..
Il consumo effettivo non dipende dal dato di targa dell'alimentatore ma da quanta corrente assorbe il carico, quindi sia che tu usi an alimentatore da 300W o uno da 500W se assorbi 6-7A il consumo dalla rete sarà lo stesso. (Inoltre dato che sono alimentatori cinesi :lol: ti consiglio di tenerti largo con la potenza)
Poi devi anche considerare che pur prevedendo un picco di 6-7A al livello di massimo segnale RMS, l'assorbimento medio, in virtù del fatto che il livello RMS del segnale medio musicale è molto più basso del valore di picco (se ricordo bene, da 10 a 20dB), il consumo effettivo sarà molto più modesto (da 1/3 a un 1/10) di quello che avresti considerando il livello segnale sempre corrispondente alla massima potenza dell'amplificatore.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[22] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto UtenteNine » 21 mar 2016, 22:21
Aaahhh! Grazie Foto UtenteAlbertoBianchi! ora è tutto più chiaro..
Cosa ne pensi di questo? http://www.ebay.it/itm/2-X-300-Watt-4-Ohm-Class-D-Audio-Amplifier-Board-TAS5630-300W-Stereo-Power-Amp-/350616582199?hash=item51a2607837:g:89EAAOSwKrhVemKs per l'alimentatore invece non ho trovato nulla ad un prezzo migliore di quello che mi hai consigliato!
Foto UtenteNine
[23] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 21 mar 2016, 23:11
Per la tua applicazione è meglio evitare le uscite configurate a ponte perché applicando al carico tensione doppia lavorano con più difficoltà su uno bassa impedenza come il tuo.
Anche se non usi il canale centrale era meglio il modello che ti avevo indicato io che ha i canali configurati come single-ended.
Se lo vuoi comprare su e-bay qui c'è il link http://www.ebay.it/itm/TAS5630-2-1-Class-D-300W-150W-150W-Tone-adjust-Amplifier-completed-board-/131499164944?hash=item1e9df60510:g:QuQAAOSwBahVQJjr
e costa pure meno...
Alberto
2.009 3 5
[24] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto UtenteNine » 23 mar 2016, 2:12
Quindi le uscite configurate a ponte sono meglio solo su impedenze maggiori o hanno anche altre applicazioni? E secondo te utilizzare anche un preamplificatore porterebbe qualche vantaggio?
Foto UtenteNine
[25] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 23 mar 2016, 10:10
Si è così perché la tensione applicata al carico è doppia ma la capacità di erogare corrente rimane la stessa per cui anche l' impedenza minima di lavoro deve raddoppiare altrimenti l'ampli va in limitazione di corrente.
La cosa in realtà è più complessa perché l'impedenza del diffusore, anche se ha un valore di targa, (in realtà non presenta solo la componente resistiva ma anche quella reattiva di qui appunto il termine impedenza e non resistenza) non è lineare con la frequenza, con picchi ed avvallamenti che possono scendere ben al di sotto del valore nominale, per cui, in assenza di dati certi, è bene mantenere un buon margine di sicurezza nella scelta dell' amplificatore in quanto a capacità di erogare corrente.
In pratica, come in questo caso, se vuoi utilizzare un diffusore a 4 ohm, è bene che l'ampli possa lavorare (erogare corrente senza entrare in limitazione) fino ad almeno 2 ohm;
Il TAS5630 in single-ended ci arriva, ma a ponte no.
E poi forse 300W sarebbero stati veramente troppi... (anche se si potrebbe aprire il capitolo dell' andamento della distorsione in funzione della potenza... :cry: )
Se hai segnale da una sola sorgente, e di livello sufficiente (rispetto alla sensibilità d'ingresso dell'ampli) Il pre potrebbe anche non servire. I controlli di livello e il volume master sono già sulla scheda dell'ampli.
Se invece hai da commutare tra più sorgenti anche di basso livello (es. ingresso phono), e magari vuoi anche i controlli di tono, è indispensabile.
Ultima modifica di Foto UtenteAlbertoBianchi il 23 mar 2016, 10:34, modificato 1 volta in totale.
Alberto
2.009 3 5
[26] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 mar 2016, 10:25
Nine ha scritto:Quindi le uscite configurate a ponte sono meglio solo su impedenze maggiori o hanno anche altre applicazioni?
Non è che sia meglio.
Esempio: dati due amplificatori (o un amplificatore doppio) che diano una potenza massima di 10 W ciascuno su 4 Ω, configurandoli a ponte la potenza dovrebbe quadruplicarsi, ossia diventare 40 W su 4 Ω. Così facendo però, in genere, si supera la corrente massima erogabile da ciascun amplificatore e quindi è necessario accontentarsi di una potenza solo doppia (20 W) su un carico di 8 Ω.
Nine ha scritto: E secondo te utilizzare anche un preamplificatore porterebbe qualche vantaggio?
Dipende dal livello del segnale delle sorgenti che utilizzerai e dalla sensibilità di ingresso dell'amplificatore, ma l'amplificatore che ti ha consigliato Foto UtenteAlbertoBianchi mi pare che sia adatto alla maggior parte delle attuali sorgenti ed inoltre ha già tutti i controlli necessari (ed anche di più ;-) ).
Beh, sono sempre lento a scrivere ed Foto UtenteAlbertoBianchi mi ha preceduto ;-)
5.022 3 5 8
[27] Re: Problema diffusori / scelta amplificatore
Messaggioda Foto UtenteNine » 25 mar 2016, 2:30
Capito! Alberto grazie infinite, mi sei stato davvero molto utile.. e tanto di cappello per la professionalità e la preparazione :ok:
Foto UtenteNine
