Bit, bytes e complemento di due in Python
Linguaggi e sistemi
[1] Bit, bytes e complemento di due in Python
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 giu 2014, 8:34
Ciao a tutti
Prima che lo schermo voli dalla finestra e io debba spiegare in modo imbarazzante a quelli dell'IT perché me ne serve uno nuovo, vi sarei grato se qualcuno potesse darmi un'idea su come risolvere questo problema.
Con uno script in Python (non ho scelto io di usare questo aborto di linguaggio di pseudo-programmazione) leggo da un'interfaccia SPI tre bytes:
Codice: Seleziona tutto
MSB = ord(spi.bulk_trans(1, [0xFF]))
MB = ord(spi.bulk_trans(1, [0xFF]))
LSB = ord(spi.bulk_trans(1, [0xFF]))
Si tratta del risultato della conversione di un ADC. Sono 24 bit in formato "2's complement".
E qui parte l'odissea del cercare di convertire questi tre valori in un integer utilizzabile.
Ho provato così:
code = LSB + MB*256 + (MSB & 0x7F)*256*256 - 0x800000 * (MSB & 0x80)
Non funziona.
Ho provato così:
code = LSB + MB*256 + MSB*256*256
if (code & 0x800000) > 0:
            code = -(~(code & 0x7FFFFF) + 0b1)
Non funziona.
Idee (oltre ad usare C++)?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: Bit, bytes e complemento di due in Python
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 giu 2014, 9:13
Sono un po' arrugginio con Python, ma prova così:
code = ~(LSB + MSB*256 + MB * 256 * 256) +1
In questo modo ottieni il valore assoluto del dato.
Poi, ti basta controllare che il bit più alto di MB sia alto per determinare se il valore è negativo:
if ((MB & 0x80) = 1):
                    code = -code
A parte qualche errore di indentazione e (forse) di sintassi, dovresti riuscire.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: Bit, bytes e complemento di due in Python
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 giu 2014, 9:39
Ciao Foto UtentePaolino e grazie per la risposta
                    code = -code
MSB, suppongo :cool:
Non funziona nemmeno così, ma ho trovato la soluzione.
A quanto pare ha a che fare con il modo in cui python rappresenta i numeri in memoria: non hanno lunghezza definita, ma hanno un padding a sinistra virtualmente infinito (viene espanso a piacere a dipendenza dell'operazione che si fa). E per i numeri negativi questo padding è 1.
Che linguaggio di incz incz incz
Per ottenere quello che voglio bisogna prima installare e poi importare il modulo bitstring e poi fare quanto segue.
codebit = BitArray(hex(LSB + MB*256 + MSB*256*256))
code = codebit.int
Saluti Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Bit, bytes e complemento di due in Python
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 giu 2014, 10:08
boiler ha scritto:MSB, suppongo :cool:
Sì, perdona il refuso.
boiler ha scritto:Per ottenere quello che voglio bisogna prima installare e poi importare il modulo bitstring e poi fare quanto segue.
Beh, dai: forse questo è il male minore :D
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Torna a PC e informatica
