[C] Conferma svolgimento esercizio
Linguaggi e sistemi
[1] [C] Conferma svolgimento esercizio
Messaggioda Foto Utentetecfil » 23 ago 2013, 17:12
Ciao a tutti!
Sono sempre alle prese con i miei esercizi in C, e vorrei chiedervi una conferma su questo esercizio :-D
Si sviluppi un programma in linguaggio C che riceva in ingresso una sequenza di al più 1000 cifre binarie (1 o 0) terminate dal carattere /. Tale sequenza dovrà essere fornita in ingresso ad una funzione che dovrà fornire il numero delle cifre pari a 0 e il risultato della computazione del codice di parità dispari su tale sequenza (1 per codice corretto, 0 per codice errato). (10 punti)
Ad esempio, se in ingresso al programma viene fornita la sequenza:
10111111111111110000000000000000111111111111111111000000011/
la funzione deve computare 24 per il numero degli zeri, e 1 come risultato del controllo di parità dispari.
Ecco il codice che ho scritto:
Codice: Seleziona tutto
#include <stdio.h>
#define dim 1000
int totzeri (char codice[], int tot, int zeri);
int main ()
int i=0, tot=0, zeri;
char codice[dim], c;
while ((c=getchar()) != '/')
codice[i++]=c;
tot++;
printf("Risultato computazione: %d\n", totzeri(codice, tot, zeri));
return 0;
int i, zero=0, disp=0;
for (i=0;i<tot;i++)
if (codice[i]%2==0)
zero++;
else (disp++);
printf("\n\nTotale zeri inseriti: %d\n", zero);
if (disp%2!=0)
return 1;
else
return 0;
Secondo voi è giusto il programma? Quando mi viene chiesto di controllare il codice di parità dispari, io devo controllare che se il numero di 1 è dispari, allora il codice è giusto e deve ritornare 1, altrimenti se è pari allora è sbagliato e deve ritornare 0.
Grazie mille
Ciaoo :)
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[2] Re: [C] Conferma svolgimento esercizio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 ago 2013, 17:40
tecfil ha scritto:Secondo voi è giusto il programma?
Forse è giusto, ma non mi piace. Innanzitutto la formattazione lo rende di difficile lettura. Poi:
#define dim 1000
Le define si denotano tipicamente con lettere maiuscole:
#define DIM 1000
In genere, quando si dichiarano i prototipi di funzione, per vari motivi, è meglio non mettere i nomi delle variabili:
int totzeri(char [], int, int);
Poi, a cosa dovrebbe servire il terzo argomento?
codice[i++]=c;
tot++;
In questo ciclo non c'è nessun controllo degli errori. In particolare:
1) Non viene controllato che il codice sia effettivamente binario (e il controllo non è fatto neanche nella funzione).
2) Non c'è limite al numero di caratteri in ingresso prima del '/', per cui si può avere un buffer overflow.
Inoltre, tot non è un nome significativo per quella variabile.
Non mi è chiaro perché la scrittura dei risultati avviene in parte nel main e in parte nella funzione totzeri.
int totzeri(char codice[], int tot, int zeri)
    for (i=0;i<tot;i++)
        if (codice[i]%2==0)
            zero++;
        else
            (disp++);
    if (disp%2!=0)
        return 1;
    else
        return 0;
Il parametro zeri a cosa dovrebbe servire? Poi, se la stringa contiene solo 0 e 1, c'è un modo più semplice per contare quanti 1 ci sono ;-) Le parentesi (tonde e graffe) le hai messe un po' a caso.
La variabile del ciclo for, conviene dichiararla nel ciclo:
for (int i = 0; i < tot; ++i)
55,9k 7 11 13
[3] Re: [C] Conferma svolgimento esercizio
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 ago 2013, 17:43
Il codice è corretto, però trovo inutile scomodare una funzione per il calcolo degli zeri.
Oltretutto in questo modo rifai due volte il lavoro: prima memorizzi tutto e poi scorri l'array per contare gli zeri.
Secondo me sarebbe più semplice (e veloce) calcolare il numero degli zeri direttamente nel main dove leggi i caratteri da tastiera.
Ogni volta che arriva un carattere lo confronti con lo '0' e se sono uguali allora incrementi il contatore.
poi alla fine devi solo vedere se il numero è pari o dispari.
Per un programmino così semplice non si nota la differenza, ma è bene abituarsi fin da subito a scrivere codice efficiente ma soprattutto semplice.
Edit: Foto UtenteDirtyDeeds è stato più veloce di me! Però ormai il posto l'ho scritto :lol:
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[4] Re: [C] Conferma svolgimento esercizio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 ago 2013, 18:21
C'è un'altra fonte di errore che mi ero scordato di segnalare prima. La funzione getchar ritorna int. Il motivo per cui ritorna int e non char è per poter accomodare il valore EOF. Ora supponi che venga raggiunta la fine del file di ingresso, EOF viene valutato come diverso da '/' e quindi le istruzioni all'interno del ciclo while vengono eseguite e poi tutto si ferma in attesa di un altro carattere che potrebbe non arrivare mai. Inoltre, l'intero EOF viene implicitamente convertito in char nella linea
codice[i++]=c;
e nella conversione potrebbe anche generare un codice valido, equivalente a 0 o 1.
E un'ultima cosa. L'istruzione
if (codice[i]%2==0)
cosa dovrebbe verificare? che codice[i] abbia valore 0 o 1? Se è così, non lo fa, perché codice è un char che può essere '0' o '1' ma non ha valore 0 o 1. Il valore è quello corrispondente alla codifica utilizzata dal compilatore, che potrebbe anche non essere quella ASCII.
55,9k 7 11 13
[5] Re: [C] Conferma svolgimento esercizio
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 ago 2013, 18:26
DirtyDeeds ha scritto:Ora supponi che venga raggiunta la fine del file di ingresso
Ma i caratteri non arrivano da tastiera?
5.550 4 10 13
[6] Re: [C] Conferma svolgimento esercizio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 ago 2013, 18:27
posta10100 ha scritto:Ma i caratteri non arrivano da tastiera?
Prova a digitare Ctrl+Z ;-)
Ma non solo: e se l'utente fa una redirezione dell'input?
55,9k 7 11 13
[7] Re: [C] Conferma svolgimento esercizio
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 ago 2013, 18:30
Vero, non pensavo alle combinazioni di tasti!
5.550 4 10 13
[8] Re: [C] Conferma svolgimento esercizio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 ago 2013, 18:41
Prova per esempio a compilare questo programma:
#include <stdio.h>
int main(void)
    char c;
    char buf[10];
    int i = 0;
    while ((c = getchar()) != '/') {
        buf[i++] = c;
    buf[i] = '\0';
    printf("%s\n", buf);
che ha tutti i difetti di quello dell'OP. Chiamalo "prova". Poi crea un file "boh.txt" contenente solo "Ciao" (per esempio), o un'altra stringa non terminata dal carattere '/', e da riga di comando scrivi
prova < boh.txt
Cosa succederà? ;-)
55,9k 7 11 13
[9] Re: [C] Conferma svolgimento esercizio
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 ago 2013, 18:48
Hai ragione, così cicla fino a riempire il buffer e si rompe.
Però si può riparare facilmente:
#include <stdio.h>
#define MAX 10
int main(void)
    char c;
    char buf[MAX];
    int i = 0;
    while (i < (MAX - 1) && (c = getchar()) != '/') {
        buf[i++] = c;
    buf[i] = '\0';
5.550 4 10 13
[10] Re: [C] Conferma svolgimento esercizio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 ago 2013, 18:51
Non va ancora bene. Per vederlo modifica la printf così:
printf("\"%s\"\n", buf);
55,9k 7 11 13
Torna a PC e informatica
