ciao ragazzi, vi dico il mio ultimo progetto che vorrei fare... si tratta di una bicicletta a motore.. ma non di quelle con pedalata assistita, ma completamente a motore... come motori avrei a disposizione 2 motori:
uno e un motorino d accensione di una vecchia punto quindi 12 volt
l altro invece dovrebbe essere un motore di un vecchio monopattino elettrico e dovrebbe essere 24 volt e 250a.. dico dovrebbe perche non c e nessuna targhetta in questo motore..
vorrei sapere inanzitutto quale mi consigliate voi...
se metterei quello del motorino d avviament non avrei problemi per quanto riguarda il pacco batterie, visto che basterebbe mettere una batteria di auto e avrei 12 volt tranquillamente...
se invece metterei quello del monopattino elettrico avrei un motore meno potente ma con piu autonomia, ma non saprei che batterie mettere, sicuramente dovrei mettere 2 batterie da 12 volt, aumentando notevolemte le spese...
poi logicamente dovrei fare tutta l elettronica di gestione per non fare un semplice attacca e stacca del motore...
quindi datemi i vostri consigli e i vostri suggerimenti in modo da migliorare o magari cambiare strada... vorrei spendere molto poco, visto che sarebbe uno svago piu che un mezzo di trasporto vero e proprio...
vi allego le immagini dei 2 motori...
bicicletta a motore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
13 messaggi
quindi e meglio montare il motorino di monopattino elettrico che quello dovrebbe essere fatto per lasciarlo acceso di piu?
marcobiondo
27 5 - Frequentatore
Probabilmente ancora non hai capito (sia per questo che per gli altri thread) che il tuo progetto e' assurdo.
I componenti di cui disponi non sono idonei per fare quello che ti proponi e, comprare quelli idonei, le batterie, i regolatori e gli altri strumenti necessari oltre al telaio, sarebbe probabilmente piu' costoso che prendere un oggetto gia' pronto. In piu' necessita la capacita' per la realizzazione che, da quello che scrivi, non puo' essere sostituita da quattro suggerimenti su un forum.
Per ultimo, visto che probabilmente il veicolo girerebbe su strada, sarebbe necessaria la sua omologazione ed altre amenita' varie.
Il consiglio , se non hai altre idee effettivamente realizzabili, e' quindi quello di portare i due motori al piu' vicino centro di raccolta RAEE.
Inoltre per realizzare una bici elettrica, ancor più che per una a pedalata assistita, non basta una batteria ed un motore, serve una logica di controllo abbastanza complessa di cui non hai mai parlato.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
-1
non capisco perche i miei componenti non siano idonei...
allora riaprofondendo l argomento dispongo 2 motori... quello del motorino di accensione ke mi avete consigliato di non usare,,, poi ci sarebbe quello del monopattino elettrico, che e stato costruito proprio per una funzione simile, quindi non capisco il perche questo motore non e utilizabile... il problema principale di questo motore sarebbe la tensione.. infati controllando su internet ho visto che la maggior parte funzionano a 24 volt ( non ha una targhetta con le varie caratteristiche) e io per adesso possiedo solo una batteria da 12 volt, quindi mi chiedevo se c era qualche modo per poterlo alimentare correttamente sempre con quella batteria.. se non c e vuol dire che prendero 2 batterie ( tipo quelle del gruppo di continuita) e le mettero in serie.. in modo da ottenere 24 volt...
poi per l elettronica di gestione ci pensero secondariamente, penso che gestirò il motore in PWM per la regolazione della velocità... ma questo e un punto che apriro piu tardi... adesso vorrei trovare delle soluzioni economiche se c e ne sono per poterlo alimentare...
ps: generalemente i forum che frequento sono sempre abbastanza disponibili... qua invece generalemte si risponde facendo dio senza nemmeno una motivazione o con risposte non tanto attinenti... le mie conoscenze non sono tante, pero se chiedo in un forum vorrei anche capire dove baglio, le varie possibili soluzioni. poi se e piu facile scrivere prendi e butta tutto e un altro conto... con questo non voglio fare polemica, pero non voglio nemmeno essere preso per i fondelli...
marcobiondo
ci sono forum in cui ognuno sembra far la gara a chi la spara piu' grossa , questo e' un forum tecnico , e per cio' hai avuto risposte tecniche
al di la' dei componenti idonei o meno , se realizzi una bici motorizzata devi farla omologare , assicurare e altro. altrimenti te la sequestrano con relativa sanzione.
e' questo il principale motivo che quelle in commercio hanno la pedalata assistita e non una vera motorizzazione.
ma io ho visto tranne risposte tecniche sinceramente...
e la bicicletta comunque mi serve sopratutto come esperimento... non per usarla su strade pubbliche...
marcobiondo
13 messaggi
