Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
[11] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 feb 2016, 1:49
Ecco, ho trovato una definizione su una fonte più affidabile di me ( Macchine elettriche rotanti - Andriollo-Martinelli-Morini ed. Libreria Cortina PD). E' quella che implicitamente è già stata detta comunque.
Nel caso del motore sincrono la potenza nominale è la potenza meccanica all'asse in corrispondenza della tensione nominale, alla corrente nominale ed al fattore di potenza nominale.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[12] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 9 feb 2016, 16:30
Volevo sapere una informazione riguardo alla differenza tra motore ed alternatore asincrono, in particolar modo l'espressione della potenza nominale.
Immagino che la definizione valga anche nel caso di un generatore asincrono.
Correggetemi se sbaglio... Questo significherebbe che per qualsiasi macchina, indipendentemente dalla modalità di funzionamento (motore o generatore) per la quale è stata progettata, la potenza nominale è sempre quella meccanica all'asse, misurata nelle condizioni elettriche nominali (tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza).
2.970 2 4 5
[13] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 feb 2016, 16:41
Non ho capito il perché della tua conclusione.
La potenza nominale di una macchina serve a caratterizzarla per la funzione che la macchina svolge.
Se è un motore è la potenza meccanica all'albero che interessa; se è un generatore è la potenza elettrica erogata, in genere quella apparente.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 9 feb 2016, 18:00
Scusa, ho letto male il tuo ultimo post!
Per i motori mi sembrava assodato che, asincroni o sincroni che fossero, la potenza nominale fosse quella meccanica. Quindi leggendo ho pensato a "macchina" invece che "motore".
A dire il vero, mi sembrava strano che fosse come avevo interpretato.
2.970 2 4 5
[15] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 9 feb 2016, 20:40
per dare conclusione al post:
1) potenza nominale di una ALTERNATORE ASINCRONO: potenza apparente erogata in condizioni nominali (di tensione e corrente);
2) potenza nominale di un MOTORE ASINCRONO: potenza meccanica erogata sull'albero in uscita in condizioni nominali (di tensione e corrente).
-1 2
[16] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 12 feb 2016, 13:42
admin ha scritto:Nel caso del motore sincrono la potenza nominale è la potenza meccanica all'asse in corrispondenza della tensione nominale, alla corrente nominale ed al fattore di potenza nominale.
Ovvimente, come è stato detto, non c'è distinzione tra MOTORE sincrono e asincrono.
Inoltre, la potenza meccanica è erogata e non assorbita, giusto ?
-1 2
[17] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 feb 2016, 14:13
Un motore elettrico è un dispositivo che trasforma in energia meccanica l'energia elettrica ricevuta.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[18] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 feb 2016, 14:44
:-) Riepilogando ulteriormente: il motore elettrico (asincrono o sincrono) riceve energia elettrica e la trasforma in energia meccanica e la potenza nominale è quella meccanica erogata all'asse (tranne nel caso particolare citato da Foto Utentemario_maggi dei piccoli motori);
l'alternatore (sincrono o asincrono) riceve energia meccanica e la trasforma in energia elettrica e la potenza nominale è quella elettrica erogata (potenza apparente data dal prodotto della tensione per la corrente nominali). O_/
[19] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 12 feb 2016, 14:57
Foto Utenteclaudiocedrone se rispondevi all'inizio ero più felice... :D tutto chiaro! :ok:
-1 2
[20] Re: Motore ed alternatore asincrono: potenza nominale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 feb 2016, 17:47
:-) Se rispondevo all'inizio cosa riepilogavo ulteriormente, la tua domanda :?: ... O_/
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 11 ospiti
