Il termine v...aggio
[1] Il termine v...aggio
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ago 2015, 14:36
@-derivato dal thread : Un'insolita espressione della legge di Ohm.
Fonzie ha scritto:Avranno disegnato la corrente uscente ...
Non c'è alcun disegno o riferimento a schemi elettrici, è riportata così come l'ho scritta. Non è un testo di Elettrotecnica.
edit Foto Utentemir. ho diviso il thread, in quanto la deriva sul termine v...aggio ha allontanto dalla domanda principe del thread originario, così in questo si potrà dare sfogo ad ogni ...aggio, coraggio ... :D
[2] Re: Il termine v...aggio
Messaggioda Foto Utentegotthard » 7 ago 2015, 14:39
Fonzie ha scritto:Cosa ha la parola "_voltaggio" che non va?
Tecnicamente non è corretta.
Infatti, il correttore del forum la corregge in modo automatico in "tensione".
Purtroppo, si trova spesso usata sia nelle scatole che, addirittura, nei "manuali utente" di parecchi prodotti appartenenti all' elettronica di consumo, spesso come una traduzione spartana dall' inglese "voltage".
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[3] Re: Il termine v...aggio
Messaggioda Foto UtenteFonzie » 7 ago 2015, 14:40
Quella formula non ha senso se non ha anche un disegno che spieghi i versi
C'è anche un correttore automatico?
va bè, io volevo dire: cosa non va nella parola v.ol.ta.ggio? è sinonimo di tensione
Foto UtenteFonzie
46 2
[4] Re: Il termine v...aggio.
Messaggioda Foto Utentegotthard » 7 ago 2015, 14:41
_voltaggio lasciamola per il comune in provincia di Alessandria.
EDIT: solo ora vedo che sono stato preceduto da Foto Utentemir.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[5] Re: Il termine v...aggio.
Messaggioda Foto UtenteFonzie » 7 ago 2015, 14:41
gotthard, in inglese c'è anche la parola tension
Foto UtenteFonzie
46 2
[6] Re: Il termine v...aggio.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 ago 2015, 14:47
Fonzie ha scritto:in inglese c'è anche la parola tension
questo è vero, però tension indica soprattutto una tensione meccanica oppure tensione nel senso figurato (per es.: c'è una certa tensione fra loro due).
E' vero che in qualche caso si può usare in ambito elettrico, ma non l'ho mai visto in pratica
(high tension non l'ho proprio mai visto, ho sempre visto high voltage :D )
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re:Il termine v...aggio.
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ago 2015, 14:50
Foto UtenteFonzie, le Unità di misura occorre trattarle bene, scrivendole correttamente,secondo la loro rappresentazione e regole di scrittura, pertanto nel caso specifico di tensione, simbolo V, ed unità di misura volt, è corretto utilizzare:
-tensione,
-differenza di potenziale,
-forza elettromotrice.
a maggior ragione se è considerata o trattata in un testo ad argomentazione di natura tecnica. ;-)
-4
[8] Re: Il termine v...aggio.
Messaggioda Foto UtenteFonzie » 7 ago 2015, 14:54
non mi avete convinto purtroppo
http://www.treccani.it/enciclopedia/tensione
Foto UtenteFonzie
46 2
-2
[9] Re: Il termine v...aggio.
Messaggioda Foto UtenteFonzie » 7 ago 2015, 14:56
accidenti il correttore stupido corregge anche i link. Ho creato un tinyurl
http://tinyurl.com/qyx8jfc
Foto UtenteFonzie
46 2
[10] Re: Il termine v...aggio.
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ago 2015, 14:57
Fonzie ha scritto:non mi avete convinto purtroppo
A proposito del termine tensione, o del termine v...aggio ?
