Salve, avrei bisogno di una mano sul seguente esercizio.
Per il circuito trifase in figura, alimentato da una terna simmetrica diretta di tensioni, si trovi l'indicazione dell' amperometro A.
Dati : V=380 V, Za=(12+10j) Ω, Zb=(15+8j)Ω, Zl= impedenza di una rete elettirca con i seguenti parametri = lunghezza l=300m ; sezione S = 6mm^2 ; resistività ρ= 1,7E-8 Ωm ; reattanza p.u.l. Xpul=0,8 Ω/km
Ho provato a calcolare Zl ottenendo 0,85+0,8j , è corretto?
esercizio trifase
13 messaggi
Potrebbe indicarmi quali errori ho commesso nello svolgimento dell'esercizio?
Ho prima di tutto trasformato le impedenze Za da triangolo stella, per cui Za =4+3,33j. Poi noti P2 =12kw ,Q2=10kvar e la tensione inditcata dal wattmetro ho ricavato la corrente IL=23.7 A
=23.7 A.Poi ho calcolato la tensione agente sull'impedenza Zl , El=|Zl|*Il=
=21 V. Ho ricavato la tensione E1 come somma di quella agente su Zl e sul carico 2 ,ottenendo E1= 21+219=240 V. Nota quest'ultima divindola per il modulo dell'impedenza Za ho ricavato la corrente Ia=46.1 A. Nota la tensione di linea E1 ho ricavato la tensione concatenata
=416V. A questo punto ho ricavato
=24,5 A.Quindi, infine, Iamp =-24,5+46.1+23.7=45.3 A
=24,5 A.Quindi, infine, Iamp =-24,5+46.1+23.7=45.3 A-
pietro1990
3 3 - Messaggi: 33
pietro1990 ha scritto:Poi ho calcolato la tensione agente sull'impedenza Zl , El=|Zl|*Il==21 V. Ho ricavato la tensione E1 come somma di quella agente su Zl e sul carico 2 ,ottenendo E1= 21+219=240 V.
Intanto qui.
La caduta su Zl non si calcola in quel modo né si somma aritmeticamente a quella agente sul carico 2.
Ti conviene applicare il metodo delle potenze (Boucherot) quindi calcolare potenza attiva e reattiva su Zl, aggiungerle a potenza attiva e reattiva del carico 2, quindi, nota la corrente che hai ricavato su Zl, ricavare la tensione a monte ddi essa
Ho ricavato Pl= 3*R*Il^2= 3*0,85* (23,7^2)=1432 W e Ql=3*X*Il^2=3*0,24*23.7^2=404 var. Quindi sommando ho ricavato Ptot= Pl+P2=13432 W , Qtot=Ql+Q2=10404 var. E' corretto?
pietro1990
3 3 - Messaggi: 33
Ho calcolato Ptot= Pl+P2=13432 W e Qtot= Ql+Q2=10404 var.Da
=3*E1*IL ,ho ricavato E1=239 V.Posto E1=239e^(j0°), E2=239e^(-j120°), E3=239e^(-j240°), ho ricavato
= arctan (10404/13432)=37.8°.A questo punto ho ricavato I1L=23,7e^(-j37.8°), I2L=23,7e^(-j157,8°), I3L=23,7e^(-j277,8°). Posto E1=(12+10j)* I1a, ho ricavato
= 46 e^(-j40°). Quindi ho posto I1a=46e^(-j40°), I2a=46e^(-j160°), I3a=46e^(-j280°). Poi ho calcolato
=414e^(j30°), e
=24,4e^(j2°). Quindi I2=-Ib+I2l+I2a =93e^(-j164°) , da cui la lettura dell'amperometro é 93 A
=414e^(j30°), e
=24,4e^(j2°). Quindi I2=-Ib+I2l+I2a =93e^(-j164°) , da cui la lettura dell'amperometro é 93 A-
pietro1990
3 3 - Messaggi: 33
Ho calcolato
e
.Da
,ho ricavato
.Posto
, ho ricavato
. Posto
, ho ricavato
. Quindi ho posto
. Poi ho calcolato
, e
. Quindi
, da cui la lettura dell'amperometro é 93 A.
Mi scuso , non ero riuscito ad inserire tutte le formule in LaTeX adesso ho corretto
e
.Da
,ho ricavato
.Posto
, ho ricavato
. Posto
, ho ricavato
. Quindi ho posto
. Poi ho calcolato
, e
. Quindi
, da cui la lettura dell'amperometro é 93 A.Mi scuso , non ero riuscito ad inserire tutte le formule in LaTeX adesso ho corretto
Ultima modifica di
pietro1990 il 3 ott 2016, 16:57, modificato 1 volta in totale.
pietro1990
3 3 - Messaggi: 33
) che si usa per indicare la convoluzione; usa "\times" (
) o "\cdot" (
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
13 messaggi
