Backup e protezione per filiazione
[11] Re: Backup e protezione per filiazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 ago 2008, 12:42
Sinceramente anch'io non capisco qual è la differenza tra filiazione e back-up, non trovo riscontri normativi, la CEI 64-8 non definisce nessuno dei due termini ma ne descrive il senso nell'art. 434.3.1. Butto là, io ho sempre utilizzato Magrini (ora Schneider) e nelle guide è sempre stata definita la "filiazione", invece mi ricordo che nelle guide SACE e nel programma DOC invece usavano sempre il termine Back-up. All'estero i cataloghi riportano "Back-up" perché di fatto questa è la terminologia esatta della funzione. Probabilmente affiliazione è una italizzazione del termine back-up.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Backup e protezione per filiazione
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 ago 2008, 13:59
ABB in tutti i suoi cataloghi , guide e software parla sempre di back -up, anche Ticino così definisce le sue tabelle (c'è un apposito volume Bticicno "tabelle di selettività e back-up"), stessa cosa per Siemens , Moeller e anche Gewiss . Merlin Gerin ,come dice Mike, utilizza il termine italiano filiazione.
Queste sono le marche che abbiamo utilizzato piu di frequente e di cui ho i cataloghi a disposizione , di altri costruttori che abbiamo utilizzato in modo sporadico gli interruttori come Terasaki, CGE o AeG non ho al momento i cataloghi.
14,3k 6 9 12
[13] Re: Backup e protezione per filiazione
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 7 nov 2014, 13:16
Scusate riapro questa discussione per un chiarimento.
La protezione in back-up si può fare anche in ambienti come un centro estetico o solamente in ambienti industriali dove chi interviene è quasi sicuamente personale specializzato?
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[14] Re: Backup e protezione per filiazione
Messaggioda Foto UtenteGionir » 20 lug 2017, 10:17
Per quanto sono riuscito a capire la filiazione e il backup sono due cose diverse.
La filiazione consente di installare un interruttore con potere di interruzione inferiore alla corrente di cc prevista ai suoi morsetti a patto che a monte ci sia un interruttore compatibile, ovvero scelto seguendo le tabelle di filiazione del costruttore. L'interruttore a monte riesce a limitare la corrente di corto in modo da permettere all'interruttore a valle di aprire una corrente più piccola.
Il backup vuol dire semplicemente riserva, ovvero: se non apre l'interruttore a valle aprirà in riserva quello a monte.
Ho capito male?
Foto UtenteGionir
20 2
[15] Re: Backup e protezione per filiazione
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 lug 2017, 15:14
filiazione o back up per quasi tutti è la stessa cosa, quello che tu chiami back up di solito è chiamato rincalzo
14,3k 6 9 12
[16] Re: Backup e protezione per filiazione
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 20 lug 2017, 16:47
Corsari ha scritto:Scusate riapro questa discussione per un chiarimento.
Industriali da quanto ricordo
809 1 3 8
[17] Re: Backup e protezione per filiazione
Messaggioda Foto Utenteepik » 23 ago 2017, 15:46
Per quanto riguarda la filiazione, Gli interruttori a valle con Icu più basso dell'interruttore a monte possono essere tutti quelli del quadro elettrico oppure c'è un numero limitato? perché, da Schneider leggo:La norma CEI EN 60947-2 riconosce la filiazione tra due interruttori.
Foto Utenteepik
[18] Re: Backup e protezione per filiazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 ago 2017, 16:39
Nessun limite al numero di interruttori figli
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
