impedenza cavi elettrici
[1] impedenza cavi elettrici
Messaggioda Foto Utentedanilo » 11 ott 2008, 21:29
salve a tutti,
vorrei sapere come si può calcolare l'impedenza dei cavi elettrici, e, in particolare delle piattine.
Grazie !
Danilo
Foto Utentedanilo
[2] Re: impedenza cavi elettrici
Messaggioda Foto UtenteFrancesca84 » 11 ott 2008, 22:51
non credo che sia così banale calcolare dei valori di impedenza così bassi. Secondo me devi prendere i valori forniti dal costruttore del cavo di resistenza e reattanza per unità di lunghezza e calcolare quindi l'impedenza totale.
Ultima modifica di Foto UtenteFrancesca84 il 11 ott 2008, 23:35, modificato 2 volte in totale.
0 1 4
[3] Re: impedenza cavi elettrici
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 ott 2008, 22:59
L'impedenza di un cavo è
Z=\sqrt {R^2+X^2}
R è la resistenza
X la reattanza cioè il prodotto della pulsazione \omega =2 \pi \cdot f, con f= frequenza per l'induttanza del filo. Quindi X=\omega \cdot L
Per il calcolo dell'induttanza di un filo puoi vedere questa risposta
Nel caso della piattina alla frequenza di rete, f=50 Hz, la reattanza è trascurabile rispetto alla resistenza, quindi l'impedenza coincide in pratica con la resistenza.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: impedenza cavi elettrici
Messaggioda Foto Utentedanilo » 12 ott 2008, 18:46
grazie per i chiarimenti esaustivi.
Danilo
Foto Utentedanilo
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
