Salve, ho progettato un automatismo in grado di controllare un pianale che ogni ora si inclina di 90° e viene bloccato da due fine corsa. Ho allegato uno schema.
Quando il temporizzatore fornisce il tempo alto, eccità il relè di autoritenuta, questo da tensione al motore che inclina il piano, finché quest'ultimo arrivato in posizione "schiaccia" il finecorsa che diseccita il relè a ritenutà. Dopo il tempo prestabilito il temporizzatore fornisce un altro impulso che eccita nuovamente la bobina e fa girare il motore finché il piano effettuata l'inclimazione non viene bloccato dall'altro finecorsa.
Ora io non sono molto pratico di relè a ritenuta, e mi è venuto un dubbio.
Quando il piano finisce il giro, agendo sul finecorsa, il finecorsa rimane chiuso, questo può causare danni al relè? e soprattutto, quando il relè viene rieccitato dal temporizzatore essendo il finecorsa premuto non c'è il rischio che disecciti immediatamente il relè col rischio di non fare il movimento?
Automatismo per inclinazione di un piano
6 messaggi
Forse non ho capito bene, ma nelle 2 corse il motore inverte
il senso di marcia? Se è così (come credo) basta mettere
ciascun finecorsa per l'arresto del relativo senso di marcia
(ovviamente anche il comando del motore dovrebbe essere
invertito per la commutazione nei 2 sensi)
Il senso di marcia non ha bisogno di essere invertito in quanto aziona un sistema biella-manovella che automaticamente inclina il piano nei due sensi.
I due finecorsa vengono posti rispettivamente uno da un lato e uno sull'altro.
Le problematiche che ho indicato possono presentarsi?
Allora così non può funzionare: occorre che il Reset sia
impulsivo, cioè di questo tipo:
Dunque con il circuito da lei proposto funziona come un pulsante anche se rimane chiuso il microswitch. Esistono dei microswitch finecorsa con il circuito già integrato?
Se non esistono in commercio può dirmi come dimensionare i componenti?
6 messaggi
