Midland 70530-B
-1
[1] Midland 70530-B
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 11 nov 2013, 16:07
Salve, il potenziometro che cambia i canali sul display, non cambia un bel nulla, mi resta sempre sul canale 01.
Ho smontato il potenziometro, ma è apposto a posto.
C'è qualche componente che gestisce tale situazione?
grazie
16 1 2 6
[2] Re: midland 70530-B
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 11 nov 2013, 19:33
non so come hai fatto a provare quello che chiami potenziometro, perché quel "COSO" è un ENCODER.
a vedere la foto l'apparecchio è un po datato, dovresti vedere se un rivenditore e riparatore ha il pezzo di ricambio ma potrebbe essere anche l'integrato predisposto ad essere guasto. se magari interviene qualcuno che conosce bene gli encoder, forse ti potra indirizzare anche sul ic che va a comandare. ciao
ps. hai provato un qualche tipo di reset qualora sia previsto ?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: midland 70530-B
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 11 nov 2013, 20:42
ho trovato questo pdf http://www.repeater-builder.com/midland/pdf/70-530-and-70-630-service-manual.pdf
a pag.5 del pdf è siglato S304 e presumo che dopo anni di servizio si sia usurato proprio lui.
887 3 6
[4] Re: midland 70530-B
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 15 dic 2013, 21:06
Ma l'S304 è appunto l'encoder, e non lo IC che lo gestisce,giusto?
16 1 2 6
[5] Re: Midland 70530-B
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 15 dic 2013, 21:15
sì è giusto, e di solito è l'encoder (meccanico) che si rovina, non l'IC che lo gestisce ;-)
887 3 6
[6] Re: Midland 70530-B
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 15 dic 2013, 21:21
Posso fare la prova di cortocircuitare il centrale dell encoder,con i laterali,per vedere se cambiano i canali?
16 1 2 6
[7] Re: Midland 70530-B
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 15 dic 2013, 22:29
prova e facci sapere
887 3 6
[8] Re: Midland 70530-B
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 15 dic 2013, 22:54
ANDREA2013 ha scritto:prova e facci sapere
Ok O_/
16 1 2 6
[9] Re: Midland 70530-B
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 16 dic 2013, 12:01
buongiorno a tutto il forum,prova effettuata,ma i canali non si cambiano neanche con questa prova.
Dove posso orientarmi adesso??
16 1 2 6
[10] Re: Midland 70530-B
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 16 dic 2013, 19:34
Non puoi provare cosi un encoder, al suo interno ha credo due fotodiodi con i quali deve vedere di quanti scatti (canali) si deve muovere e anche se gira in un senso o nell'altro (incremento-decremento canali). io ne ho sostituito uno su un rtx amatoriale dopo rottura meccanica dell'alberino (non chiedermi come ho fatto a romperlo) comunque sia è facile che sia li il problema se con le prove che hai fatto non è degenerato.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Torna a Telecomunicazioni
