Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[21] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 ago 2014, 12:32
davidde ha scritto:sono d'accordo con edgar, tempo fa realizzai per un amico il circuito di comando per la porta di un pollaio.
... sarebbe un'alternativa utile perché già pronta e valida sopratutto perché già provata; in effetti, però, dipende da ciò che l'OP si sente in grado d'affrontare.
Bel "lavoretto" Foto Utentedavidde.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[22] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 4 ago 2014, 10:04
Resto sempre ammirato dalla precisione e professionalità dei lavori di Foto Utentedavidde.
La fotoresistenza annegata nella resina per proteggerla dalle intemperie, le etichette stampate sui morsetti, passacavi, termorestringenti e fascette a iosa... E questa è solo la parte che si vede.
Complimenti Foto Utentedavidde! :ok:
Ed ecco un'altra realizzazione che avevo trovato tempo fa su youtube:
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[23] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 ago 2014, 10:47
Non conosco le "abitudini" delle galline ma l'utilizzo di un crepuscolare invece di un temporizzatore sembrerebbe più "etologico": il video è significativo; anche in quello suggerito da Foto Utenteg.schgor si faceva riferimento al sensore.
Questa indicazione potrebbe essere presa in considerazione da Foto Utentegabronzio indipendentemente dal tipo di realizzazione.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[24] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto UtenteRussell » 4 ago 2014, 11:09
Ho spostato gli interruttori di fine corsa sul circuito a 12V, per evitare il pericolo di mandare la 220 V troppo lontano dalla centralina... evitando quindi di rischiare inutili pericolo toccando a mano la porta.
Ti ho identificato meglio l'alimentazione a 220 V, e tutta quella parte del circuito te l'ho segnata in rosso (dato che è la parte piu' pericolosa.
L'alimentatore si, dovrebbe essere sempre acceso: in alternativa dovresti prevedere che i 2 timer attivino un ulteriore rele' che porti la 220 V al trasformatore... se ti interessa ti amplio lo schema.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[25] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto UtenteRussell » 4 ago 2014, 13:06
Potresti anche usare uno di questi aggeggi
http://www.aliexpress.com/item/220VAC-16A-DIN-RAIL-DIGITAL-PROGRAMMABLE-Timer-TIME-RELAY-Switch/1822466111.html
Lavoreresti con un unico orologio
che sarebbe digitale (quindi piu' preciso di quelli meccanici che a lungo andare diventano difettosi)
e con batteria (quindi se manca la corrente non hai problemi con l'orario)
è anche carino perche' implementa una "commutazione" piuttosto che un "interruttore", quindi potresti identificare la "notte" e il "giorno" alimentando 2 separati circuiti di volta in volta.
(ma chissà se il relè interno gradisce stare sotto tensione tutta la notte?)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[26] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 ago 2014, 14:03
WALTERmwp ha scritto:Non conosco le "abitudini" delle galline
Non a caso si dice "andare a letto con le galline" :D
All'imbrunire rientrano nel loro ricovero notturno e al primo albeggiare escono. Hanno una specie di orologio interno basato sulla luce, tanto è vero che negli allevamenti accendono le luci la notte per alterarlo e far deporre loro più uova rispetto al ciclo naturale.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[27] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 5 ago 2014, 11:35
La prima cosa che avevo pensato era il crepuscolare,il problema è che ho 2 galline matte che rientrano un'ora anche 2 dopo del buio, mandando all'aria il crepuscolare.
Russell ha scritto:Potresti anche usare uno di questi aggeggi
Stavo giusto pensando se esistesse un qualcosa di questo tipo, grazie mi hai letto nel pensiero. E' da vedere se il relè interno gradirebbe.
Russell ha scritto: se ti interessa ti amplio lo schema.
Se non è un problema si mi interesserebbe, grazie per la risposta e per il disegno, domanda stupida: cosa sono d1/d2? e a che servono?
28 4
[28] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 ago 2014, 13:16
gabronzio ha scritto:La prima cosa che avevo pensato era il crepuscolare,il problema è che ho 2 galline matte che rientrano un'ora anche 2 dopo del buio, mandando all'aria il crepuscolare.
Preferiresti perdere due galline matte o tutto il pollaio in caso di qualche incursione di predatori per l'apertura troppo prolungata?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[29] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 5 ago 2014, 13:26
edgar ha scritto:Preferiresti perdere due galline matte o tutto il pollaio in caso di qualche incursione di predatori per l'apertura troppo prolungata?
ci sono affezionato :lol: :lol: .. a parte gli scherzi prima o poi metterò il crepuscolare ma per il momento va bene cosi ... non c'ho na liraaaaaa!!!! :D
ps. scusate ma poco fa c'era una risposta di 'non mi ricordo chi' con un bel disegno rifatto ...che fine ha fatto???
28 4
[30] Re: Chiusura automatica temporizzata porta gallinaio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 ago 2014, 13:44
E così scoprimmo che la gallina ama molto il caldo
e che denudata, oliata per evitare le scottature,
messa a centoventi gradi
essa perde ogni scontrosità
e diventa molto buona.
[Cit. Cochi e Renato] :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Torna a Crowd Design
