Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Moderatore: Foto Utente6367
[1] Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 17 ott 2016, 10:53
Ciao a tutti.
Un amico in carrozzina necessita di un caricabatteria per una Li-ion da 24 V 60 Ah.
Il caricabatteria attuale ha la ventola troppo rumorosa, cerca un modello senza ventola.
Avete un consiglio da dare su dove acquistarlo, preferibilmente in Italia?
Servirebbe l'indicazione del modello esatto, non un generico "cercalo su eBay".
Sembra che il problema riguardi tutte le carrozzine che vengono trasformate da piombo a litio.
Grazie, ciao,
Mario
P.S.: nessuno ha voglia di specializzarsi in questo settore? Per un po' penso che ci sarebbe da fare, dato l'alto numero di carrozzine elettriche in circolazione.
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[2] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 17 ott 2016, 11:47
Non so se senza ventola esista, ma se esiste dovrà essere molto poco potente, perché la ventola serve a evitare che si surriscaldi.
Per caricare 24 V/60Ah in tempi ragionevoli, diciamo una nottata, serve un caricabatterie da 100 o 200W, cioè 6-7A; forse abbassando la corrente a 1-2A non servirebbe il ventilatore... ma la ricarica avverrebbe in una ventina di ore!
Dentro ai caricabatterie in genere ci sono tre "regolatori " (reostati) a vite, uno dei quali serve ad abbassare la corrente di carica: se scopri qual è puoi provare ad abbassarlo a mano e a staccare i connettori della ventola... ma è una cosa un po' azzardata.
O sennò puoi staccare comunque la ventola e attaccare il caricabatterie ha una grossa piastra di alluminio, per aumentare la dissipazione di calore, ma anche questo è un azzardo.
Oppure potresti attaccare al caricabatterie una cella di peltier, che è un raffreddatore senza parti in movimento, quindi completamente silenzioso, ma non saprei consigliarti quale.
476 2 4
[3] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ott 2016, 12:17
Nelle schede tecniche dei modelli che si trovano in rete, non viene specificata la presenza di ventola di raffreddamento
Di conseguenza, nella ricerca che ho fatto, mi sono fidato dell'aspetto esterno e della dimensione di eventuali griglie
https://www.abmedicalortopedia.it/shop/ ... 24-v-6-ah/
https://www.abmedicalortopedia.it/shop/ ... e-24v-8ah/
Magari, con una telefonata/mail si può chiarire il dubbio
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[4] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 17 ott 2016, 12:19
LucaCassioli,
negli anni '80 producevo inverter da 40 kVA senza alcuna ventilazione. Erano apprezzati nelle fabbriche di birra, perché il dissipatore era esterno al quadro e il tutto poteva essere lavato.
Lasciamo stare Peltier, non serve un trabiccolo sperimentale ma un caricabatteria commerciale.
alev,
grazie, ma hai visto che prezzi? Evidentemente in quell'ambiente hanno poca scelta.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[5] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 ott 2016, 13:06
mario_maggi ha scritto:nessuno ha voglia
http://www.grix.it/viewer.php?page=1271 ... oxtipo%3D1
qualche voglia ci sarebbe, ecco un link (su un sito che richiede registrazione).
Puoi mandarmi un messaggio privato. Saluti.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ott 2016, 13:24
mario_maggi ha scritto:alev,
Putroppo, e' vero anche per altri strumenti/attrezzature in ambito sanitario o correlato
Seguo un po' il mercato di attrezzatura para-sanitaria e certi strumenti hanno prezzi pari al doppio di altri perfettamente compatibili ma di settori non sanitari
A favore di certi prezzi, bisogna considerare la qualità mediamente eccellente (ma non sempre) ed il servizio assistenza post-vendita
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[7] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 8 dic 2016, 10:58
Ciao a tutti.
Ripropongo il quesito.
L'amico in carrozzina è obbligato a dormire con la carrozzina di fianco al letto, in fase di ricarica, con il fischio dello switching e soprattutto il rumore della ventola, veramente eccessivo.
Non ha possibilità di sperimentare, serve un alimentatore sicuro, prodotto in serie, marcato CE, con le seguenti caratteristiche:
- alimentazione monofase 230 V
- uscita per batterie Li-ion da 24 V nominali
- corrente di uscita 10 A
- assenza di ventilatore
- forma adatta ad un utilizzo intensivo (ogni giorno viene staccato, riposto dietro lo schienale e poi ricollegato).
- grado di protezione almeno IP20
Di certo esiste un alimentatore simile, se avete un link ad un prodotto concreto (non ink a kit o a progettisti), di certo fate un regalo a questo amico più sfortunato di noi.
Questo andrebbe bene, ma eroga solo 6 A: http://catalog.triadmagnetics.com/item/power-supplies-led-drivers/150-watt--w--enclosed-switching-power-supplies/awsp150-24-1#Specifications
Grazie, ciao
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[8] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 dic 2016, 11:44
Nel post iniziale chiedevi un caricabatterie per batterie Li-ion
Quello indicato nel tuo post e' un "normale"alimentatore switching.
Domanda: il controllore di carica della batterie Li-ion e' "integrato" nella batteria / carrozzina o deve essere integrato nell'alimentatore?
Nel primo caso ti serve un semplice alimentatore switching da 10 A che producono "tutti" -anche il costruttore che hai indicato nel tuo post con l'alimentatore da 6 A
P.S. ho controllato e la Triad si ferma a 150 W (24 V 6 A)
Se mi confermi che serve un "semplice" alimentatore (e non un sistema che gestisce la carica di una Li-ion) si cerca (cerchero' anche io) l'oggetto che soddisfa le richieste del nostro amico
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[9] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 8 dic 2016, 12:44
Grazie elfo.
Hai ragione ..... avevo dimenticato un punto importante.
Ho mostrato questo link per far vedere che si può tranquillamente dissipare in aria.
Aspetta .... chiedo dettagli precisi sulla batteria.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[10] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 dic 2016, 9:54
Buongiorno,
io ho trovato questolink, il prezzo è abbordabile, se non è stato fatto ad economia...........
Una domanda, anche se senz'altro è stata vagliata, è stato preso in considerazione di tenere il caricabatteria in un'altra stanza ed arrivare alla carrozzina con un cavo?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Torna a Veicoli elettrici
