Ciao a tutti! In base alla 37/08 l'obbligo di progetto per le abitazioni, se ho capito bene, si ha per una potenza contrattuale con l'Ente fornitore di energia elettrica maggiore di 6 kW oppure immobili con superficie maggiore di 400 mq. Secondo voi, se ho una villetta con una potenza contrattuale minore di 6 kW, una superficie dell'appartemento di 250 mq e una superficie del giardino di 200 mq, e nel giardino vi sono solo punti luce e l'impianto di irrigazione comandati entrambi solo dall'interno dell'appartamento, essendo la somma delle due superfici maggiore di 400 mq è sottoposto ad obbligo di progetto oppure il fatto che l'impianto esterno comunque è comandato dall'interno il giardino non viene considerato e quindi non vi è l'obbligo di progetto?
Cambia la situazione se nel giardino ho punti presa e comandi di luci e impianto irrigazione?
Infine se nel giardino non vi è alcuno impianto elettrico, i 200 mq di giardino non vengono considerati e quindi non vi è l'obbligo di progetto?
Dubbio obbligo di progetto
2 messaggi
I mq sono riferiti solo alle superfici coperte dell'unità immobiliare. Nel tuo caso non c'è obbligo di progetto da parte di un professionista iscritto all'albo ma può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
2 messaggi
