Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
[1] Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
Messaggioda Foto UtenteAndreaDeCarlo » 30 ago 2011, 16:00
Salve, ho un problema con il teorema di Boucherot, ho letto la teoria (e a questo punto credo di non averla capita bene) ma non riesco a risolvere questo esercizio che richiede di applicare il teorema di Boucherot. Qualcuno potrebbe spiegarmi passo passo come risolverlo (e risolverlo o almeno darmi un risultato per vedere se da solo riesco ad arrivarci)? Grazie in anticipo
Ecco una immagine con l'esercizio da risolvere http://i52.tinypic.com/2v99kc5.png
-4 4
[2] Re: Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
Messaggioda Foto Utenteasdf » 30 ago 2011, 16:09
Ciao per gli schemi usa FidocadJ:
http://davbucci.chez-alice.fr/index.php?argument=elettronica/fidocadj/fidocadj.inc&language=Italiano
Copi ed incolli nel messaggio qui sul forum il testo del circuito, lo selezioni e clicchi sul pusante fcd nella barra sovrastante.
Per le formule usa Latex.
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
Questo è un editor esterno.
Puoi scrivere lì. Poi copi e incolli nel messaggio qui sul forum e poi selezioni e clicchi sul pulsante tex nella barra sovrastante.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 ago 2011, 18:44
per quel che ricordo il prof ce lo faceva utilizzare come metodo alternativo al calcolo simbolico, ma in quel caso ci venivano fornite alcuni indicazioni sui bipoli passivi quali cos\phi (che mi sembrano ricavabili dal tuo circuito) e potenza attiva ad esempio.
ma prima di provare a fare insieme questo esercizio (credo che nessuno te lo risolverà, ma ti aiuterà a risolverlo, che è meglio :ok: ) cosa non hai afferrato del teorema?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 ago 2011, 19:28
Direi che per una risposta manchi solo uno schema con FidoCadJ.
E da Andrea vorremmo sapere anche dove cosa e su che testo studia, se possibile.
[5] Re: Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
Messaggioda Foto UtenteAndreaDeCarlo » 31 ago 2011, 13:34
Ecco il circuito con fidocad
E i dati del problema in latex
I(t) = 5\sin (500t + \pi/6)
E(t)= 500\sin(500t)
Ze= 10 +j8 \Omega
Zj = 5 - j3 \Omega
Spero vadano bene, è la prima che uso latex e fidocadj
L'enunciato del teorema di Boucherot è
In un circuito a regime sinusoidale la somma delle potenze attive e reattive erogate dai generatori presenti nel circuito è uguale alla somma delle potenze attive e reattive impegnate nei componenti del circuito
La mia difficoltà (che credo vada ricercata in nozioni precedenti) è nel calcolare le potenze.
Per iniziare ho calcolato le correnti e le tensioni del circuito, dopo aver applicato il secondo principio di Kirchhoff alle maglie (quella di destra e quella di sinistra) ho ottenuto
Ie = \frac{E-I}{Ze}
Ve = E-I
Ij = \frac{I}{Zj}
Vj = I
dove
I = 5 e^{j\frac{\pi}{6}}
E = 500
Le formule di potenza attiva e reattiva le ho trovare sul sito http://www.electroyou.it/admin/wiki/eplatex#Fasori scritte anche in Latex, ed è a questo punto che mi fermo, non so calcolare le potenze :roll:
Il libro che uso è Lezioni di Elettrotecnica di Raugi, sto studiando per l'esame di Elettrotecnica.
-4 4
[6] Re: Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 ago 2011, 13:53
Scusa ma come fai a scrivere quelle relazioni? ... non vedi che stai sottraendo patate a cetrioli ed uguagliando carote e cavolfiori :?:
[7] Re: Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
Messaggioda Foto UtenteAndreaDeCarlo » 31 ago 2011, 13:59
Errore di lettere, I delle formule non è il fasore di I(t) ma è la tensione sul generatore di corrente (che non so calcolare)
-4 4
[8] Re: Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 ago 2011, 14:05
AndreaDeCarlo ha scritto:Errore di lettere, I delle formule non è il fasore di I(t) ma è la tensione sul generatore di corrente (che non so calcolare)
Pui chiamarla anche Giovanna o Annibale, ma I proprio no! :mrgreen:
Per calcolare quella tensione puoi per esempio usare Millman, conosci?
[9] Re: Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
Messaggioda Foto UtenteAndreaDeCarlo » 31 ago 2011, 14:10
Nel programma del corso non c'è il teorema di millman, quindi non lo conosco :(
-4 4
[10] Re: Teorema di Boucherot in pratica (Applicazione)
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 31 ago 2011, 14:16
Mai possibile? ?%
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
