Mi servirebbe solo una risposta secca.
E' ammesso collegare attraverso scaricatore la morsettiera di ingresso di un apparecchio illuminante direttamente al palo metallico?
(ho apparecchi di classe 2, quindi senza morsetto di terra)
Su un articolo di Tuttonormel ho trovato risposta affermativa, se lo scaricatore è in configurazione 1+1 (varistore + spinterometro), però non è una soluzione che non mi convince del tutto in termini di sicurezza (se viene montato lo scaricatore sbagliato o viene fatto qualche errore di collegamento si rischia di mettere il palo in tensione e in assenza di differenziale a monte la vedo pericolosa).
Inoltre mi hanno detto che recentemente questo tipo di collegamento è stato vietato in ambito normativo.
Qualcuno saprebbe darmi un'indicazione in merito?
Sono fortemente tentato di rifare l'impianto di classe 1.
Ciao e grazie.
Illuminazione a led_scaricatori ed apparecchi di classe 2
7 messaggi
Non capisco come possa essere messo in tensione il palo se c'è un spinterometrico!
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
lo scaricatore va collegato ad una terra efficiente non di certo ad un palo isolato.
durante il collegamento di questi apparecchi si presume che il tecnico sappia fare il suo lavoro e non inverta gli scaricatori o fase e neutro.
cosa sarebbe stato vietato a livello normativo?
In pratica si, vorrei prevedere uno scaricatore per ciascun apparecchio, in quanto è una zona esposta in cui ci sono state molte problematiche durante gli ultimi temporali autunnali.
Gli stessi apparecchi, di classe I hanno lo scaricatore integrato dal costruttore, ma ovviamente quelli di classe 2 no dato che non hanno morsetto di terra. La mia idea quindi, per evitare di cambiare tutti gli apparecchi, era quella di prevedere degli scaricatori esterni agli apparecchi attuali in modo da mettere a terra attraverso essi i conduttori attivi della linea di alimentazione, perché altrimenti non riesco a proteggere gli apparecchi dalle sovratensioni di modo comune. La mia domanda era riferita a come realizzare questa messa a terra.
Mi consigliate di portare un cavo ad un picchetto locale o, se è permesso, collegare lo scaricatore lato terra direttamente al palo metallico?
Cebio78 ha scritto:non riesco a proteggere gli apparecchi dalle sovratensioni di modo comune.
E che danni potrebbero portare sovratensioni di modo comune ad un apparecchio di classe II?
In questa inchiesta pubblica del CEI si tocca questo argomento.
http://webstore.ceiweb.it/WEBStoreVisIP ... =C1141.pdf
Mandate commenti se ne avete.
Grandissimo!
Proprio quello che mi serviva.
Ora me lo studio un po'. Grazie ancora!
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 54 ospiti
