Tappetino antistatico che PUZZA
[1] Tappetino antistatico che PUZZA
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 23 set 2015, 12:52
Ho comprato a poco prezzo (circa 13 € con spedizione gratis) questo kit antistatico (tappetino antistatico ESD safe + bracciale + cavetto per collegamento a terra) dalla Cina, per toccare e saldare componenti a basette (PCB) senza rischiare di romperle con scariche elettrostatiche.
Devo dire che finora non ho mai rotto niente con l'elettricità statica anche senza tappetino, ma, visto tutto quello che dicono sull'ESD safety, alla fine l'ho comprato, anche se non ho voluto spenderci molto.
Altri kit tipo questo sono infatti molto più cari, senza neanche contare le spese di spedizione.
Ieri è arrivato, e puzza di gomma in modo orribile. Roba da scatenare allergie, difatti mi bruciavano gli occhi (ho gli occhi sensibili) e sentivo fastidio alla gola. L'ho steso all'aria, ho letto che lasciandolo 2-3 giorni o meglio una settimana l'odore se ne va... speriamo. Non oso pensare a quelli che lavorano nella fabbrica di questi tappetini.
Ho letto (adesso) che ci sono anche tappetini che non puzzano (di solito azzurrini anziché verdi).
Ho visto che lo strato inferiore, nero, è debolmente conduttore: premendo i puntali del tester leggo (a seconda della pressione e distanza) da 5 a 30 MΩ. Lo strato superiore, fine e verdino, sembra isolante: anche sulla portata dei 200 MΩ dà resistenza infinita. Ho letto in internet che ogni tanto va passato con una soluzione antistatica, realizzabile anche in casa mischiando acqua e ammorbidente per biancheria. Il lato verdino resiste a gocce di stagno fuso e a contatti non troppo prolungati con la punta del saldatore (comunque se lo porto a 350 ºC e mantengo il contatto per qualche secondo si sente puzza di gomma bruciata e il verdino si decolora un po'). Lo dico solo per completezza di caratteristiche del tappetino.
Comunque, la mia domanda è: posso fidarmi a utilizzarlo? Non è che emette qualche sostanza tossico/cancerogena/inibitrice del testosterone o simili °#^ ? Qualcuno ne sa qualcosa?
Attenti a comprare questi tappetini puzzolenti!
P.S. non sono io lo spagnolo che nei feedback della pagina del prodotto ha scritto "Excelente", e nemmeno il russo che ha scritto "Коврик отличный,только был смят немного при доставке." (Tradotto da Google: "Il tappeto è eccellente, solo è stato schiacciato un po' al momento della consegna.") ||O
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[2] Re: Tappetino antistatico che PUZZA
Messaggioda Foto Utentemir » 23 set 2015, 13:26
GuidoB ha scritto:Attenti a comprare questi tappetini puzzolenti!
Appunto ... ;-)
[3] Re: Tappetino antistatico che PUZZA
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 set 2015, 13:30
GuidoB ha scritto:Non oso pensare a quelli che lavorano nella fabbrica di questi tappetini.
Non oso pensare a quelli che vivono nella fabbrica di questi tappetini.
#-o
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Tappetino antistatico che PUZZA
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 23 set 2015, 13:40
Purtroppo non so dirti con sicurezza se è bene che tu continui ad usarlo oppure no, ma credo che l'odore cattivo può anche essere semplicemente quello del materiale.
Istintivamente anche io, quando prendo un oggetto che stende i non-morti, penso: ma questo farà venire il cancro! Però insomma, è solo una reazione istintiva. E probabilmente molta roba che non puzza fa ancora più male.
Io direi che se lo lasci un po all'aria e perde il suo odore caratteristico, è meglio. Per lo meno non ti fa da incenso all'incontrario!
Mi comporterei così, ma è una mia valutazione personale e del tutto cruda in conoscenza della materia.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[5] Re: Tappetino antistatico che PUZZA
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 23 set 2015, 14:27
Ciao Foto UtenteGuidoB, io, istintivamente, lo lascerei da parte, ma non tanto per l'odore di gomma che soggettivamente può anche risultare sgradevole ma per il motivo che la sollecitazione dell'olfatto unitamente al "luogo" di produzione dal quale proviene possa far pensare, senza essere paranoici, che l'oggetto contenga e rilasci sostanze pericolose.
Non ho riscontri oggettivi ma è' noto che fuori dalla CE, e certamente in Cina, passando per il medio oriente, si fa ampio ricorso, nei processi industriali, all'utilizzo di sostanze più che nocive per la salute.
Alcune di queste, non più utilizzabili in Europa, vengono appunto esportate "di là", per la realizzazione di prodotti che dopo tornano "di qua" ( ! ? ).
Nel dubbio farei prevalere il principio di precauzione e il tappetino lo metterei ... "alla porta".
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Tappetino antistatico che PUZZA
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 23 set 2015, 18:07
Foto Utentemir, ho letto tutto l'articolo che hai indicato. Tutto vero e preoccupante.
Sjuanez ha scritto:Però insomma, è solo una reazione istintiva. E probabilmente molta roba che non puzza fa ancora più male.
Sono d'accordo. Ma se puzza (non di letame, che quello è naturale e innocuo) e in più dà bruciore agli occhi e fastidio in gola, qualcosa che non va è facile che ci sia.
Una decina di anni fa (in Italia) ero andato a lavorare in un capannone diverso, e da subito mi bruciavano gli occhi e non sopportavo la luce. Dovevo lavorare con gli occhiali da ghiacciaio, quelli a specchio con le protezioni in pelle laterali. Ero l'unico a cui succedeva su circa 200 persone. Era un crescendo da lunedì a venerdì, poi nel fine settimana si calmava un po'. Ero forse allergico al nuovo lavoro? :lol: No. Due oculisti mi avevano dato due colliri diversi che facevano poco o niente. Il secondo oculista diceva che doveva essere qualche sostanza nell'ambiente di lavoro. Ho preso due settimane di ferie, il bruciore mi è passato, sono tornato al lavoro e - oh miracolo - mi ero assuefatto come gli altri.
Poi ho saputo che, anni prima, in quel capannone processavano l'arseniuro di gallio per i FET ad alta frequenza. In più nel sotterraneo c'erano dei vasconi pieni di acqua contaminata. Quando le zanzare ci hanno fatto le uova e negli uffici e laboratori soprastanti siamo stati invasi da questi insetti, hanno finalmente svuotato i vasconi. Ma questa è un'altra storia. E' per dire che ho gli occhi sensibili ad alcune sostanze chimiche.
Un'altra cosa che posso aggiungere è di quando ero stato in Cina (ormai 9 anni fa) sentivo che l'acqua in bottiglia, indipendentemente dalla marca, era leggermente amara. Sia l'"acqua purificata" che la meno comune "acqua minerale", cioè di sorgente, che (almeno quella) non avrebbe dovuto avere nessun sapore.
Poi ho visto che le bottiglie erano di PVC, qui da noi vietato per il contatto con alimenti perché rilascia residui dannosi. Forse era per quello.
Il tutto per dire che quando i sensi mi mandano segnali di "anomalia" ci presto attenzione, perché in passato qualcosa che non andava effettivamente c'era.
Compro abbastanza spesso in Cina e nell'80% dei casi mi va bene, per il restante 20% (che comunque non è poco e alla lunga stufa) devo ricomprare qualcosa di migliore. Credo che lo farò anche per il tappetino, non fosse altro che per evitare l'odore fastidioso. E poi nel dubbio, meglio essere prudenti.
Grazie a tutti per le risposte.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[7] Re: Tappetino antistatico che PUZZA
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 23 set 2015, 18:15
:ok: Grande Guido!
Fai bene a fare quello che ti fa stare più tranquillo. Se friggo un paio di cmos ti scrivo così mi consigli un tappetino? :mrgreen:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[8] Re: Tappetino antistatico che PUZZA
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 23 set 2015, 18:27
:lol: Ma certo, anzi appena ne trovo uno buono lo segnalerò qui nel foro.
Ma per un altro po' farò senza, tanto non ho mai fritto niente.
E vedrai che neanche tu friggerai niente, i CMOS sono ben protetti :ok:
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[9] Re: Tappetino antistatico che PUZZA
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 23 set 2015, 19:02
Ma che ne so! La prima volta che faccio un contatore coi 4026 in cascata, mi comincia a dare i numeri del lotto e allora penso: avrò fritto sti cosetti, tanto piglio sempre le scosse in giro.
Così li sostituisco, dotandomi di braccialetto. Il libro parla chiaro: i cmos sono delicati e possono subire facili abbrustolimenti. Niente! Sempre un display ubriaco.
Dopo mesi, nel nuovo libro leggo che possono si subire danni, ma è anche peggio lasciare i piedini a zonzo come io avevo fatto. Ecco risolto il problema.
Ora per scrupolo, metto il braccialetto quando li maneggio, ma é semplicemente collegato al telaio del mio tavolinino. Giusto per dire che c'ho provato :mrgreen:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[10] Re: Tappetino antistatico che PUZZA
Messaggioda Foto Utenteguzz » 23 set 2015, 19:15
secondo me, il fatto che sia sicuro usare o meno sto tappetino puzzolente dipende essenzialmente da una cosa: quanto tempo ci passi sopra.
se lo fai per lavoro è un conto, invece se lo usi qualche ora a settimana per me non corri grandi rischi.
prova a lasciarlo all'aria per qualche giorno, se poi non puzza e ci devi passare sopra poco tempo, io al posto tuo lo userei. poi ovviamente io ti do la mia opinione, vedi tu se fidarti o meno.
in ogni caso se i tappetini "occidentali" costano un botto mentre le cinesate costano poco, in motivo ci sarà. è facile aspettarsi che prodotti dal basso prezzo abbiano bassa qualità, cosa che non sempre significa che siano pericolosi
EDIT corretto un congiuntivo
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
