Trasformatore SCOTT
[1] Trasformatore SCOTT
Messaggioda Foto UtenteAngelo Colombo » 21 set 2007, 18:55
Un trasformatore con collegamento Scott, partendo da una alimentazione trifase (Vrs-Vst-Vtr), fornisce due alimentazioni monofase (Va-Vb) sfasate di 90°; se si mettono in serie i due avvolgimenti secondari, si raccoglie una tensione pari a 1.41*Va e sfasata di 45° rispetto a Vrs.
Se viceversa parto da una alimentazione monofase applicata alla serie dei due avvolgimenti secondari, posso ottenere un sistema trifase in uscita? ovvero, la macchina è reversibile?
[2] Re: Trasformatore SCOTT
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 set 2007, 20:18
Ma se il trasformatore di Scott trasforma la trifase in bifase, come pensi
che da una sola tensione monofase si possa ricavare una trifase?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Trasformatore SCOTT
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 9 gen 2010, 16:58
Riprendo sempre questa discussione perché sto studiando l'utilizzo del collegamento Scott nei i forni ad induzione.
Può darsi che la mia domanda risulti particolrmente stupida, ma lo sfasamento a 90° delle correnti d'uscita I_a e I_b è dovuto al fatto che i due trasformatori sono disposti a 90° meccanici tra di loro, oppure perché alimento il tutto, con un sistema trifase simmetrico?
Cioè se questo è lo schema del collegamento Scott:
Immagine
Nota admin: ecco una dimostrazione del perché della nostra regola di non usare server esterni per le immagini
Io avrei che le tensioni VAO e VBO, se il sistema trifase è simmetrico, siano messe in ogni caso in quadratura tra di loro, qualunque sia la posizione meccanica degli avvolgimenti, indi l''unica condizione necessaria è che appunto l'alimentazione sia simmetrica, o no?
Immagine
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[4] Re: Trasformatore SCOTT
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 9 gen 2010, 18:07
Vabbè metto anche la specie di dimostrazione che ho sulla mia dispensa, perché mi pare non dimostrare nulla.
Allora le ipotesi iniziali sono:
- Il sistema trifase è simmetrico ed equilibrato;
- i trasformatori monofasi sono ideali.
- si vuole il sistema bifase simmetrico ed equilibrato
Definizioni:
- N1 spire primare T1;
- N2 spire secondarie T1;
- N1' spire primarie T2;
- N2' spire secpmdarie T2.
- K1 = \frac{N1}{N2}
- k2 =\frac{N1^\prime}{N2^\prime}
poiché il sistema bifase sia simmetrico dev'essere
V_{an} = V_{bn} = \frac{V_{AC}}{k1} = \frac{V_{B0}}{k2}
da cui
\frac{k2}{k1}=\frac{V_{BO}}{V_{AC}}
Guardando il triangolo delle tensione sopra, facendo i conti vedo che:
V_{BO} = V_{AC} \frac{\sqrt(3)}{2}
quindi
\frac{k2}{k1}=\frac{\sqrt(3)}{2}
e fino qua OK
Dopodiché, siccome i trasformatori sono ideali posso eguagliare le forze magnetomotrici
N1^\prime * I_B = N2^\prime * I_b ===> I_B = \frac{N2^\prime}{N1^\prime}* I_b ====> I_B = \frac{I_b}{k2}
\frac{N1}{2}\ \vec{I}_A-\frac{N1}{2}\ \vec{I}_C = N2*\vec{I}_a
poiché
\vec{I}_A+\vec{I}_B+\vec{I}_C = 0
allora sostituendo
\vec{I}_C
avrò:
\frac{N1}{2} * (2\vec{I}_A+\vec{I}_B) = N2*\vec{I}_a
N1 * (\vec{I}_A}+\frac{\vec{I}_B}{2}) = N2*\vec{I}_a
\vec{I}_A}+\frac{\vec{I}_B}{2} = \frac{\vec{I}_a}{k1}
\vec{I}_A =\frac{\vec{I}_a}{k1} - \frac{\vec{I}_B}{2} = \frac{\vec{I}_a}{k1} - \frac{\vec{I}_b}{2K2}=
=\frac{\sqrt(3)*\vec{I}_a}{2k2}- \frac{\vec{I}_b}{2K2} = \frac{1}{2k2}* (\sqrt(3)\vec{I}_a - \vec{Ib})
\left |\vec{I}_a\right | = \left |\vec{I}_b\right | = \left |\vec{I}\right |
quindi
\vec{I}_A = \frac{1}{2k2}* (\sqrt(3)\vec{I} - \vec{I})
\left |\vec{I}_A\right | = \frac{1}{2k2}* \sqrt{(\sqrt3I)^2 + I^2} =  \frac{I}{k2} = \left |\vec{I}_B\right |
Quindi finisce così... con il grafico che rappresenta I_a e I_b in quadratura, dove la I_b è in fase con la V_BO e la I_B, mentre la I_a è in fase con V_AO e sfasata di un angolo \alpha=30° con la I_A.
Io non ho ancora capito da cosa dipende lo sfasamento di 90° delle correnti, ma soprattutto dove lo dimostra.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[5] Re: Trasformatore SCOTT
Messaggioda Foto Utentemorettosa » 11 gen 2010, 12:14
a livello di prove la macchina non e reversibile .
si prova alimentando il lato di media tensione in quanto non si puo dalla bassa tensione .
[6] Re: Trasformatore SCOTT
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2010, 13:15
etec83 ha scritto:... ma lo sfasamento a 90° delle correnti d'uscita I_a e I_b è dovuto al fatto che i due trasformatori sono disposti a 90° meccanici tra di loro,
Scusa se mi permetto etec83, ma questa è troppo bella :D ... me la scrivo subito :!: :mrgreen:
[7] Re: Trasformatore SCOTT
Messaggioda Foto UtenteRodolfo » 3 apr 2014, 14:44
Il trasformatore è la macchina più reversibile che esiste; ovviamente occorre ripartire dalle stesse condizioni, cioè dalla bifase, costituita da due tensioni sfasate tra loro di 90°, che altro non è che la metà di un sistema tetrafase. Se, come ho capito, si vogliono utilizzare due tensioni monofasi con la stessa fasatura, non è possibile ottenere la trifase attraverso i semplici trasformatori schema scott.
Foto UtenteRodolfo
14 1 3
Torna a Macchine elettriche
