Roma, lampioni stradali..
[1] Roma, lampioni stradali..
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 24 feb 2018, 11:05
Girando per Roma ho notato che molti lampioni sono spenti. A me sembra che prima dei led non c'erano tutti questi problemi.
Mi chiedo che tipo di guasto può causare questo problema, nel senso come sono fatti gli impianti, come mai su una via 2 lampade sono spente una accesa e 2 spente, oppure tratti di strada completamente al buio.
Ogni tanto provo a contattare il numero verde per i guasti ma non sempre risolvono il problema.
Cercando in rete molte zone sono colpite e molti sono i cittadini che si lamentano.
La curiosità è tecnica, evitiamo commenti politici di ogni genere.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[2] Re: Roma, lampioni stradali..
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 feb 2018, 11:22
Gli apparecchi a LED hanno più elettronica quindi sono più delicati ad esempio per quanto riguarda le sovratensioni.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Roma, lampioni stradali..
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 24 feb 2018, 11:40
Quando si tratta di tratti di strada completamente al buio la colpa non è dei led, quanto piuttosto del comando crepuscolare o della linea di alimentazione guasta che ha fatto aprire le protezioni.
P.s mi pare a Roma troppe cose non vadano per il verso giusto...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[4] Re: Roma, lampioni stradali..
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 24 feb 2018, 11:48
Hehe città grande.. grandi problemi :mrgreen:
Vediamo se altri utenti hanno notato tutti questi guasti, io non li ricordo, forse erano meglio le vecchie lampade, a conti fatti tra costi, guasti e interventi non so quanto sia il vero risparmio.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[5] Re: Roma, lampioni stradali..
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 24 feb 2018, 11:53
Come in tutte le cose hai quel che paghi, appalti fatti dove vince il prezzo più basso prevedono il più delle volte apparecchi di dubbia affidabilità.
Perché è noto che l'apparecchio led per durare deve avere un driver interno ben progettato e resistente a sovratensioni e funzionamento prolungato, la corretta gestione termica dei led e driver e non ultimo fornire buone garanzie circa il grado di protezione dichiarato.
Inoltre molti ammodernamenti portano alla sostituzione dei soli corpi illuminanti, dove magari le linee di alimentazione hanno diversi (dai 3 ai 5) decenni...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[6] Re: Roma, lampioni stradali..
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 24 feb 2018, 12:03
Nella pagina che ho postato sembra che hanno il controllo da remoto e ci sia il sospetto di spegnimenti da parte loro, a me sembra strano, però vedo che a volte i guasti non li risolvono e non capisco il motivo.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[7] Re: Roma, lampioni stradali..
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 feb 2018, 12:18
Nel mio paese i primimissimi lampioni LED durarono poco, gli attuali invece sembrano eccellenti.
Non illuminano inutilmente il cielo, e si accendono solo metà LED con luce naturale intermedia cioè all'alba e al tramonto.
Il risparmio in bolletta sarà sicuramente notevole, se progettati bene manutenzione nulla...l'ammortamento ovviamente dipenderà dal costo di acquisto
32,6k 7 11 13
[8] Re: Roma, lampioni stradali..
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 24 feb 2018, 12:30
richiurci ha scritto:... se progettati bene ...
Non diamo sempre la colpa al progettista!
Vediamo invece DOVE vengono costruiti, con che materiale, che test vengono fatti e sopratutto come i problemi "ritornano" al produttore.
In questi (come molti altri) prodotti la "riduzione dei costi" è devastante. Ma fino a che (e nella PA è un disastro) nessuno si lamenta ... :oops:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[9] Re: Roma, lampioni stradali..
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 feb 2018, 12:43
SerTom, per progettati bene intendevo ovviamente tutto quello che hai scritto, secondo te materiale e test li decidono i commerciali?
E basta con sta storia del "DOVE", quasi sempre i LED sono cinesi.
Magari il lampione è italiano o europeo, ma se surriscalda e si rompono i LED credo che quasi mai sia colpa del LED in se ma sia colpa di come viene gestita alimentazione e dissipazione.
I feedback dal campo dovrebbero servire solo per eventuali piccole migliorie, e invece sembra debbano sostituire i test in laboratorio, a spese dei contribuenti
32,6k 7 11 13
[10] Re: Roma, lampioni stradali..
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 24 feb 2018, 13:02
richiurci ha scritto:...secondo te materiale e test li decidono i commerciali?
E chi se no ?
Stabiliscono il prezzo di vendita ... e da li si va a ritroso.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
