Per vincere la coppia resistente è importante
il dato radiale (l'assiale è lo sforzo sui cuscinetti).
Circa i valori, dipende dalla massima coppia resistente
che realmente viene richiesta: se fai una prova con 3
e poi passi ad uno con 100, certo che è meglio!
(ma non si progetta così, devi cercare di valutare
prima la coppia suddetta).
alternativa al motoriduttore
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti
continuo con questo argomento senza aprirne un altro perché non mi pare il caso.
Devo acquistare un nuovo alimentatore per far funzionare quei 2 motoriduttori, quello da 100 Nm e il primo che avevo postato nell'argomento, il vecchio era 12v 400 mA in dc ora sto usando un altro 12,5v 30W e quello che mi serve è un alimentatore che costa poco se avete suggerimenti.
ciao grazie
ciao grazie
non ho seguito tutta la discussione, mi sembra di capire che dovresti alimentare un motore funzionante alla tensione di 12V ed assorba la potenza di 30 W, in tal caso ti occorre un'alimentatore che eroghi i 2,5A necessari, direi che non sia il caso di mettersi al limite ed optare per un'alimentatore di 12V 5A se ne trovano a costi accessibili...esempio
No Mir e scusa ho sbagliato io a scrivere devo acquistare un alimentatore 220/12v che mi faccia funzionare i 2 motoriduttori con le caratteristiche che hò postato e l'alimentatore che hò usato fino adesso sono quei 2 che ho scritto quindi nell'acquisto devo tener conto solo della tensione di uscita cioè 220/12v in dc oppure devo vedere altre caratteristiche?
E magari indicarmene qualcuno da poco.
ciao grazie
ciao grazie
ok, avevo capito male..come ho detto non ho seguito questa discussione..e non l'ho letta tutta ora...
per scegliere l'alimentatore dovrai tener conto delle caratteristiche dei due motori che dovrai alimentare, ovvero la tensione di alimentazione in V, e l'intensità di corrente che assorbono in A, o la loro potenza in W; l'alimentatore dovrà soddisfare queste caratteristiche, quindi dovrà avere una tensione di alimentazione di 12 V ed un'intensità di corrente pari alla somma di quella richiesta dai due motori , per stare tranquilli anche qualcosa in più...,mentre la tensione di ingresso dell'alimentatore è la tensione di rete ovvero i 230V 50 Hz.
Potresti indicare le caratteristiche dei due motori ?
24 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 73 ospiti
