C'è una parte della teoria che spiega come un diodo possa essere usato come mixer, parliamo di diodi per alte frequenze e adatti allo scopo (diodi mixer), e proprio per la sua non linearità possiamo estrarre da due segnali a frequenze diverse sia la frequenza somma che la frequenza differenza; nello specifico in ingresso abbiamo la radiofrequenza e la portante dell'oscillatore locale, in uscita avremo la frequenza immagine (non ci serve, andrà filtrata) e la frequenza intermedia, differenza tra le due in ingresso.
Tutta la teoria di analisi si basa su questo metodo "ibrido" lineare - non lineare, detto harmonic balance, che sfrutta da una parte l'analisi di Fourier (quindi dominio della frequenza) e dall'altra l'analisi nel tempo secondo le regole classiche. Il mio problema è che non riesco a trovare esempi o testi sufficientemente esaustivi su questo tipo di analisi, e non riesco a capirla appieno, c'è qualcuno che potrebbe darmi una mano, un link, un suggerimento su dove cercare?
La poca teoria che ho è questa, e sinceramente non capisco appieno tutto il meccanismo
http://www.diee.unica.it/campi/Corsi/CA ... alance.pdf
Grazie a tutti,
e per la corrente di maglia
possiamo scrivere
e
sono i coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier.
e
, possiamo invece scrivere
si deve avere![V_{\text{L}n} = [Z_\text{L}(n\omega)+Z_\text{C}(n\omega)]I_{\text{L}n}+V_{\text{D}n} V_{\text{L}n} = [Z_\text{L}(n\omega)+Z_\text{C}(n\omega)]I_{\text{L}n}+V_{\text{D}n}](/forum/latexrender/pictures/1827dc506ac7f05d06900cd5a06409b8.png)
, si ritrova l'espressione che c'è a pagina 1 dei tuoi appunti. Inoltre, supponendo
e avendo assunto
per
si ha
(per
(o, nella notazione dei tuoi appunti,
e
, che può essere trovato usando l'equazione caratteristica del diodo, come è stato fatto a pagina 2.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
