LED con filtro passa-basso passivo
[1] LED con filtro passa-basso passivo
Messaggioda Foto UtenteMalgreyd » 23 gen 2012, 17:16
Allora, la mia intenzione è quella di accendere un LED con delle frequenze basse (<300 Hz) tramite un semplice filtro passa-basso RC.
Il problema è che il livello di entrata non è sufficiente ad aprire il diodo. Ho provato a diminuire la resistenza e ad aumentare la capacità in modo da mantenere la frequenza di taglio costante, ma la lumosità del diodo non cambia.
Esiste una soluzione oppure mi devo rassegnare?
Grazie in anticipo.
Foto UtenteMalgreyd
[2] Re: LED con filtro passa-basso passivo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 gen 2012, 17:18
Non ho capito cosa vuoi fare.. Fai uno schema, con FidoCad.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: LED con filtro passa-basso passivo
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 23 gen 2012, 17:19
Un altro LED a ritmo di musica?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[4] Re: LED con filtro passa-basso passivo
Messaggioda Foto UtenteMalgreyd » 23 gen 2012, 17:24
DonJ ha scritto:Un altro LED a ritmo di musica?
Esattamente.
Volevo fare questo esperimento ma mi sono bloccato su questo problema...
gohan ha scritto:Non ho capito cosa vuoi fare.. Fai uno schema, con FidoCad.
Attualmente sono a lavoro e non posso installare nulla sul computer. Appena arriverò a casa lo installerò e farò lo schema.
Foto UtenteMalgreyd
[5] Re: LED con filtro passa-basso passivo
Messaggioda Foto UtenteMalgreyd » 24 gen 2012, 8:51
Ieri non ho avuto tempo per disegnare lo schema, ad ogni modo sarebbe questo:
Immagine
R= 100 ohm C= 4,7 uF
con in entrata delle frequenze variabili ad un livello di 6 dB ed in uscita un diodo LED.
Il mio problema è appunto che il circuito funziona se entro con 15 dB, esiste un modo per farlo funzionare con un livello minore?
Foto UtenteMalgreyd
[6] Re: LED con filtro passa-basso passivo
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 24 gen 2012, 11:24
senza usare alimentazione esterna?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[7] Re: LED con filtro passa-basso passivo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 gen 2012, 11:31
Segnalo che l'argomento è stato a lungo dibattuto
in questo thread (in particolatre post[24....28])
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: LED con filtro passa-basso passivo
Messaggioda Foto UtenteMalgreyd » 24 gen 2012, 12:44
Grazie delle risposte.
g.schgor: come funzionano i filtri l'ho capito, infatti i valori di R e C sono calcolati per "tagliare" le frequenze maggiori di 300 Hz. La mia domanda era: come accendere un LED con questo sistema?
Il circuito l'ho testato e se in entrata ho un livello di 15 dB il LED si accende. Ora, la mia intenzione è quella di accendere il LED mantendendo la frequenza di taglio a 300 Hz ma con un livello d'entrata inferiore.
DonJ: mi basta che funzioni...
Foto UtenteMalgreyd
[9] Re: LED con filtro passa-basso passivo
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 24 gen 2012, 14:11
Allora segui lo schema proposto da Foto Utenteg.schgor!
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[10] Re: LED con filtro passa-basso passivo
Messaggioda Foto UtenteMalgreyd » 24 gen 2012, 14:35
Lo schema sarebbe questo http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=13&t=17743&start=10 (post 14)?
Se è questo ho una domanda, a destra c'è l'uscita (giusto?) e in alto/sinistra cosa metto?
Foto UtenteMalgreyd
