rcf art 300 in protezione
[1] rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentelga83 » 15 ott 2008, 18:57
buona sera, io ho un problema con una cassa rcf art300 quando vado ad accenderla compare subbito il led rosso non verde, ora secondo me e in protezione, lo smontata e ho controllato i finali con il tester ma sembrano buone, qualcuno la mai fatto questo intervento, mi potete aiutare?
grazie!!!
Foto Utentelga83
5 1 5
[2] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentemir » 15 ott 2008, 19:08
il led rosso di protezione potrebbe riferirsi anche ad un problema sull'alimentazione, delle casse; anche se normalmente sono i finali a farne le spese,potresti controllare i coni se sono a posto,magari provando a collegarne un modello equivalente solo per prova ed i componenti a valle dei finali (filtri), i finali che tipo sono ? è certo il controllo eseguito conil tester?
N.B procurati lo schema eseguiresti meglio la ricerca del guasto.
ciao
mir
[3] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentelga83 » 15 ott 2008, 21:53
la cassa e attiva il finale e incorporato, i finali sono buoni gli altoparlenti li ho scollegati ma e uguale, ma potrebbe essere anche il trasformatore toroidale? sai dove trovare lo schema!!
Foto Utentelga83
5 1 5
[4] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentemir » 15 ott 2008, 21:59
ho provato a cercartelo, senza risultati, mi viene in mente soltanto il centro assistenza rcf, ma non credo che siano molto disponibili in tal senso.
continuo a cercare se trovo questo schema lo inserisco nel forum.
N.B. con i diffusori staccati non è simpatico far lavorare un finale, dovresti provare a collegarne un tipo equivalente magari avendo il volume al minimo.
mir
[5] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentelga83 » 16 ott 2008, 13:53
ho provato a combiare lecasse, ma niente! potrebbe essere il trasformatore toroidale? altrimenti tu dove mi consigli a guardare,la parte dove ci sono i filtri, vero?
Foto Utentelga83
5 1 5
[6] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentemir » 16 ott 2008, 16:00
il trasformatore toroidale, puoi misurarlo ohmicamente e ti togli questo dubbio, per i filtri si puoi dare un'occhiata, ma senza schema brancoliamo nel buio, poiché non si hanno riferimenti di tensioni di misura, e componenti dedicati, tipo resistenze di protezione, una curiosità che tipo di finali monta?
mir
[7] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentelga83 » 16 ott 2008, 21:47
il trasf.. e buono, x i finali ti faccio sapere domani. vedo di trovare lo schema, se tu hai qualche novita mi fai sapere..
ciao.. grazie!!!
Foto Utentelga83
5 1 5
[8] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentemir » 16 ott 2008, 21:58
in mancanza dello schema potresti provare a sostituire i condensatori elettrolitici degli stadi finali, e verificare/sostituire le resistenze degli stadi finali, non è facile procurasi uno schema di questo apparecchio. #-o
ciao
mir
[9] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 ott 2008, 11:05
mir ha scritto:N.B. con i diffusori staccati non è simpatico far lavorare un finale, dovresti provare a collegarne un tipo equivalente magari avendo il volume al minimo.
mir
No mir! è una cosa non vera che ogni tanto rispunta fuori.
Purtroppo nell'ambiente degli audiofili pullulano tante leggende metropolitane: gli amplificatori a valvole sono i migliori, la controreazione è peggio della peste, i cavetti dorati sono indispensabili, l'orientamento del trasformatore con la bussola migliora la qualità del suono ecc.ecc...
Questa degli amplificatori che si danneggiano lavorando senza carico deriva forse dalle prime tecniche circuitali utilizzate per i primissimi amplificatori a valvole dove si cercava un adattamento ottimale dell'impedenza per il massimo trasferimento di potenza al carico.
Con gli attuali amplificatori, soprattutto con quelli a transistor, questa cosa è lontanissima dalla realtà.
Perciò io consiglierei a lga83 proprio di verificare se la protezione interviene anche facendo lavorare l'amplificatore completamente a vuoto, cioè senza altoparlanti e senza filtri (se sono presenti: non ho idea di come siano fatte queste casse)
39,6k 7 11 13
[10] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentelga83 » 17 ott 2008, 15:57
GUARDA BRUNO VALENTI VA IN PROTEZIONE CON TUTTO STACCATO, LE CASSE SONO QUELLI DELLA RCF IL MODELLO ART300 LE PIU' VENDUTE QUELLE IN PLASTICA GIA ATTIVE SONO BIAMPLIFICATI. I FILTRI DISOLITO IN CHE ZONA SI TROVANO NELLA SCHEDA.
Foto Utentelga83
5 1 5
