centralina presepe a led
[1] centralina presepe a led
Messaggioda Foto Utentejacobrs » 12 feb 2011, 2:10
Ciao ragazzi sapete come poter costruire qualcosa del genere?
Foto Utentejacobrs
10 5
[2] Re: centralina presepe a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2011, 15:00
Hai visto questo?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: centralina presepe a led
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 21 feb 2011, 16:58
Salve.
In merito alla risposta che ti hanno dato, relativa al progetto realizzato dal Sig. Sbarra, volevo dire che io l'ho realizzato. Funziona alla perfezione. Ho contattato direttamente il sig. Sbarra che mi ha inviato sia il PIC già programmato sia la scheda serigrafata. IO ho utilizzato questa scheda con lampade ad incandescenza e led. Per il collegamento dei led devi fare un piccolo artificio: la scheda ha 5 canali "dimmer" e 5 ad "interruttore". Se vuoi collegare i led ai canali dimmer devi utilizzare una alimentazione in alternata che dopo"dimmerata" dal triac della scheda, viene raddrizzata e usata per alimentare i led.
Foto UtenteAgatino
109 1 5
