Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
[121] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 4 giu 2009, 1:05
g.schgor ha scritto:
Non capisco perche' un circuito come quello citato del prof.Carapella non possa andar bene
(ovviamente dovrebbe essere adattato al caso specifico, e non preso alla lettera).
Come detto sopra il circuito può andare bene ma andrebbe sostituilo il motorino con l'encoder e non saprei come farlo.
L'encoder dovrebbe simulare il motorino. Si può fare?
Foto Utenteslomito
0 3
[122] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 giu 2009, 9:44
Nello schema del prof. Carapella, la retroazione e' data da un generatore in continua
proporzionale alla velocita' di rotazione (fa quindi da "dinamo tachimetrica").
La stessa cosa si puo' ottenere da un encoder ad impulsi interponendo
un convertitore frequenza/tensione, ad es.
http://www.national.com/mpf/LM/LM2917.html
Il problema potrebbe essere il ripple che questo comporta a bassi giri
(fatta 100 la massima velocita', qual'e' quella minima di lavoro?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[123] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 4 giu 2009, 22:00
Se possibile tra 0 e 3000 giri. Altrimenti mi accontenterò dei risultati che si oterranno.
Sempre meglio di quello originale :)
In queste sere mi sono balenate due idee che però non so se sia possibile farle.
la prima è di pilotare con un segnale PWM un circuito in alternata, cioè al posto del MOS qualcosa che ne eguagli l'utilizzo ma in alternata. (ho visto qualche schedina che dicono lo possa fare, ma non vorrei essermi sbagliato)
La seconda è di radrizzare la 220 V per poi ricrearla adattata allo scopo.
Sono soltanto due idee che però mi piacerebbe sapere se potrebbero avere fondo :mrgreen: (naturalmente non ho, ne il tempo per sperimentarle ne voglia di farle in questo periodo)
Però chissà se non sono troppo balorde un domani potrebbero essere fonte di studio per me :mrgreen:
Foto Utenteslomito
0 3
[124] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 giu 2009, 22:20
Per la prima idea direi di no, che non si puo' fare.
Per la seconda e' in realta' quello che si sta gia' facendo
(con un'alternata che non parte da 220 V, che genererebbe
una continua con oltre 300V di picco).
Per l'applicazione in questione, penso sarebbe semplice
almeno provare la conversione frequenza/tensione con
LM2917, per ottenere il valore di velocita' in forma di
tensione continua.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[125] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 5 giu 2009, 13:08
Bene grazie per le risposte.
Domani mattina posso procurarmi LM2917 (spero che l'abbiano in casa) cos'altro devo prendere?
Domanda: ma questo LM2917 si va ad accoppiare al circuito che abbiamo fatto o a quello del prof. Carapella?
perché in caso mi procuro i componenti necessari.
Foto Utenteslomito
0 3
[126] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 giu 2009, 14:22
L' LM2917 serve ad avere una misura della velocita' in forma analogica
dall'encoder (come se fosse una dinamo tachimetrica accoppiata al motore)
Con i valori dei componenti indicati nel datasheet del'integrato si dovrebbe
avere 1V per 67Hz d'ingresso, quindi l'encoder dovrebbe essere predisposto
per 6 impulsi/giro (300Hz per 3000g/min, cioe' una tensione di ca. 4.5V).
Fatto questo, si avrebbe il segnale di retroazione per la regolazione di velocita',
e a questo punto si tratta di scegliere se adottare lo schema Carapella
oppure un altro equivalente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[127] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteslomito » 7 giu 2009, 11:14
Ho trovato LM2917N-8 e l'encoder che uso è simile a questo solo che è siglato 9988
Come devo collegarli? naturalmente alimentati a 5V.
Foto Utenteslomito
0 3
[128] Re: Regolatore per motore a spazzole "telecomandato"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 giu 2009, 17:59
Lo schema associato al componente e' gia' completo.
Mi sembra che l'unica cosa da stabilire siano gli impulsi
per giro generati dall'encoder: per quanto gia' detto
dovrebbero essere 6.
Poi la misura della velocita' dovrebbe essere compresa fra 0 e 5V
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Macchine elettriche
