Leggi di Kirchhoff: equilibrio
[1] Leggi di Kirchhoff: equilibrio
Messaggioda Foto Utenteformica » 21 ago 2009, 12:51
Continua il mio viaggio nella comprensione delle leggi di Kirchhoff.
In relazione a queste ho spesso sentito parlare di "equazioni all'equlibrio" o più genericamente di "equilibrio".
Beh, vorrei capire in che senso si parla di equilibrio...
:roll: :?:
Foto Utenteformica
[2] Re: Leggi di Kirchhoff: equilibrio
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 21 ago 2009, 13:17
Le leggi di Kirchhoff sono due: la prima legge di K (delle correnti) e la seconda legge di K (delle tensioni).
La prima afferma:
la somma algebrica delle correnti in un nodo è uguale a zero in ogni istante:
\sum_{}^{}\pm i(t)=0
Per la conservazione della carica elettrica.
La seconda afferma:
\sum_{}^{}\pm u(t)=0
Le tensioni dei bipoli sono conservative, quindi la circuitazione lungo un percorso chiuso è nulla.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Leggi di Kirchhoff: equilibrio
Messaggioda Foto Utenteformica » 21 ago 2009, 13:25
Ti ringrazio per la risposta.
Conosco i due enunciati, la mia domanda è un'altra. Vorrei sapere perché, in relazione alle leggi, si parla di "equilibrio"...
Foto Utenteformica
[4] Re: Leggi di Kirchhoff: equilibrio
Messaggioda Foto UtenteWed_17 » 21 ago 2009, 13:34
Potresti pensare ad una bilancia a due piatti: quando questa è in equilibrio? Quando le masse dei blocchi su ciascun piatto sono uguali. Supponiamo ora di mettere n sassi sul primo blocco, e k sul secondo. Quando si ha equilibrio? Quando:
\sum_{i=1}^N m_i=\sum_{s}^k m_s
Con il secondo principio di Kirchhoff fai esattamente la stessa cosa, solamente che invece di avere sassi hai tensioni. Consideriamo un circuito con un'unica maglia, avente N generatori (supponiamo concordi), e k resistenze, allora tu scrivi:
\sum_{i=1}^N E_i=i*\sum_{s=1}^k R_s
Non so se l'esempio calza con la tua richiesta ma ora non mi veniva in mente altro :?
Ci sono 10 tipi di persone: quelle che conoscono il sistema binario e quelle che lo ignorano.
...We are Motörhead, and we play rock 'n' roll...
Foto UtenteWed_17
255 3 9
[5] Re: Leggi di Kirchhoff: equilibrio
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 21 ago 2009, 13:43
Scusa, scrivi o no una equazione? Quindi "fai un equilibrio".
La prima legge deriva dal fatto che le correnti degli n-poli sono solenoidali, quindi la somma delle correnti di un insieme di taglio è la corrente totale, entrante o uscente dalla superficie chiusa associata al taglio, che è nulla perché solenoidale.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[6] Re: Leggi di Kirchhoff: equilibrio
Messaggioda Foto UtenteWed_17 » 21 ago 2009, 14:02
Non sono del tutto sicuro che formica sappia cosa sia la divergenza
Foto UtenteWed_17
255 3 9
