Sovrapposizione degli effetti.
[1] Sovrapposizione degli effetti.
Messaggioda Foto Utentemrc » 19 ago 2010, 14:32
Buon pomeriggio.
Il seguente esercizio l’ ho prelevato da internet ma non era completo.
Per semplificarmi l’ esecuzione ho inserito le R tutte uguali.
Si chiede di calcolare le correnti circolanti attraverso tutte le resistenze.
Il circuito è il seguente:
I dati sono i seguenti :
R1=R2=R3=10K
I1=5mA
V1=15V
Per la soluzione applico la sovrapposizione degli effetti; quindi calcolo prima la
I_{R1}(1) aprendo il generatore di corrente risulta, mantenendo quello di tensione:
I_{R1}(1)=\frac{V1}{R1+R2//R3}=1mA
Poi calcolo la I_{R1}(2) cortocircuitando il generatore di tensione considerando solo il generatore di corrente ( partitore di corrente) che risulta:
I_{R1}(2)=I1*\frac{R1//R2}{R3+R1//R2}=1.7mA
Qui nasce il mio dubbio.
Ho eseguito la simulazione del circuito con LTspice.
LTspice indica come corrente circolante in R1 I=-0.65mA circa.
Questo valore lo ottengo se faccioI_{R1}(2)- I_{R1}(1) però non ho capito perché dovrebbe essere così.
I valori delle altre correnti che ho ricavato applicando gli stessi principi di cui sopra sono:
I_{R3}=2,2 mA circa
I_{R2}=2,2mA circa
Questi valori coincidono con quelli ricavati da LTspice solo se considero I_{R1}=1mA se invece considero la
I_{R1}=-0,65mA i valori calcolati non coincidono con quelli di LTspice.
Chiedo, per favore, se mi potete chiarire.
GRAZIE.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[2] Re: Sovrapposizione degli effetti.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 ago 2010, 14:44
mrc ha scritto:[..]
Perché le due correnti su R1 sono opposte: quella del generatore di tensione va da massa verso l'altro nodo; quella del generatore di corrente dal nodo a massa.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Sovrapposizione degli effetti.
Messaggioda Foto Utentemrc » 19 ago 2010, 15:01
Ciao admin.
admin ha scritto:Perché le due correnti su R1 sono opposte.....
Questo lo avevo considerato, anche se con un dubbio.
Quello che mi trae in inganno è il fatto che se considero il valore di IR1=-0,65mA che esce dalla considerazione di cui sopra, gli altri valori, calcolati, non coincidono con i valori ricavati da LTspice.
Questi ultimi coincidono con quelli calcolati se si considera IR1=1mA.
E' questo che non capisco.
GRAZIE.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: Sovrapposizione degli effetti.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 ago 2010, 15:03
Solo un consiglio; come avevo gia' ricordato in precedenti post, per conoscere il verso delle correnti nei bipoli della rete, è conveniente fare uso dei componenti delle librerie modificate disponibili su
http://csserver.evansville.edu/~richard ... index.html
in questo modo il verso della corrente è quello indicato sul bipolo.
BTW anche se il risultato è equivalente, conviene in questo caso effettuare una simulazione .op
BTW la formula usata per il partitore di corrente, è errata !
l'errore, in questo caso particolare, non influenza il risultato in quanto tutte le tre Ri sono uguali.
[5] Re: Sovrapposizione degli effetti.
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 19 ago 2010, 15:03
Scrivi i tuoi passaggi e controlliamo.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Sovrapposizione degli effetti.
Messaggioda Foto Utentemrc » 19 ago 2010, 16:11
Ciao RenzoDF, EdmondDantes.
Per ricavare gli altri valori ho di nuovo applicato la sovrapposizione degli effetti.
Per quello che riguarda la R3.
Prima ho tolto il generatore di corrente e ho ricavato.
I_{R3}(1)=-I_{R1}\frac{R2}{R2+R3}= (-0,65*10000)/20000=-0,32mA
Poi ho cortocircuitato il generatore di tensione lasciando quello di corrente e ho ricavato:
I_{R3}(2)=I1\frac{R1//R2}{R3+R1//R2}=(0,005*5000)/15000=1,7mA
Idem come sopra per quello che riguarda la R2.
I_{R2}(1)=-I_{R1}*\frac{R3}{R2+R3}=(-0,65*10000)/20000=-0,32mA
I_{R2}(2)=-I1*\frac{R1//R3}{R2+R1//R3}=(0,005*5000)/15000=1,7mA
Poi ho sommato le relative correnti considerando il segno negativo per I_{R3}(1) e I_{R2}(1)
I_{R3}=I_{R3}(2)+I_{R3}(1)=1,32mA
I_{R2}= I_{R2}(2)+ I_{R2}(1)=1,32mA
Questi valori non coincidono con quelli di LTspice prendendo I_{R1} =-0,65mA .
Se invece prendo come IR1=1mA Vedi il mio post n°1 tutto coincide.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: Sovrapposizione degli effetti.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 ago 2010, 16:21
scusa ma
prima formula : chi ti ha detto che IR1=-0.65 mA ?
se prima poi non ci mettiamo d'accordo con i versi positivi, non possiamo nemmeno cominciare :wink:
[8] Re: Sovrapposizione degli effetti.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 ago 2010, 16:21
Stamattina devo ancora mettermi gli occhiali, e quindi non ho controllato tutti i conti. Mi pare che ti abbiano gia` segnalato il fatto che hai un segno sbagliato e anche il partitore di corrente non va,
Solo una questione di metodo. Usare Millman per trovare la tensione sull'unico nodo e poi ricavare la corrente con la legge di Ohm? Se mi e` venuto in mente il teo di Millman a me che non lo uso mai, vuol dire che potrebbe proprio essere un caso in cui viene comodo utilizzarlo :)
[9] Re: Sovrapposizione degli effetti.
Messaggioda Foto Utentemrc » 19 ago 2010, 16:31
Lo stesso LTspice.
E poi l' ho ricavata io facendo:
mrc ha scritto:I_{R1}(1) aprendo il generatore di corrente risulta, mantenendo quello di tensione:
I_{R1}(2)-I_{R1}(1)
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[10] Re: Sovrapposizione degli effetti.
Messaggioda Foto Utentemrc » 19 ago 2010, 16:39
SCUSATE MA C'E' STATA UNA SOVRAPPOSIZIONE DI POST.
IsidoroKZ ha scritto:Solo una questione di metodo. Usare Millman per trovare la tensione sull'unico nodo e poi ricavare la corrente con la legge di Ohm? Se mi e` venuto in mente il teo di Millman a me che non lo uso mai, vuol dire che potrebbe proprio essere un caso in cui viene comodo utilizzarlo :)
Anch' io avevo pensato a quel metodo, ma ho voluto cercare di risolverlo con la sovrapposizione degli effetti ( per ripassarla).
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
