Filtro passa banda
Buonasera a tutti. Devo svolgere una tesina per il mio esame di sistemi e avevo scelto la modellistica e la simulazione di un filtro passabanda. Volevo sapere quale fra RLC serie e RLC parallelo dovevo usare e se poi magari potevate indicarmi qualcosa dalla rete per prendere spunto per la mia tesina. Grazie mille ragazzi :)
Allora
g.schgor io dovrei preparare una tesina (elavorato) per l'esame di fondamenti di sistemi dinamici e avevo pensato a modellare un filtro passa banda (simularne le caratteristiche e le risposte con MATLAB). In che senso quale banda di frequenze intendi?
dlbp ha scritto: avevo pensato a modellare un filtro passa banda
OK, ma qual è la banda di frequenze che devono "passare"
(è chiaro che il dimensionamento del filtro dipende da questo!)
dlbp ha scritto: un filtro adsl
ma quello è un filtro passa-basso per eliminare le interferenze
del servi<io ADSL sulla telefonia.
Ora un filtro passa-banda può essere "passivo"
(che comporta perdite nel segnale) oppure "attivo"
(che richiede amplificazione e quindi alimentazione)
Quale prendi in considerazione?
Allora
g.schgor ho abbandonato l'idea del filtro passa banda e mi sono voltato al filtro ADSL che come ben dici è un filtro passa basso. Scusami se ho cambiato idea. Tale schema va bene?
http://www.mtx-electronics.com/industri ... Schema.pdf
con le seguenti componenti:
In ingresso avrò la linea e in uscità il cavo che va al telefono: sono 2 tensioni quindi, giusto?
.In ingresso avrò la linea e in uscità il cavo che va al telefono: sono 2 tensioni quindi, giusto?
