innanzi tutto grazie per la risposta
superiore a 6 kW progetto obbligatorio: ok, è in corso...
elettro ha scritto:fornitura da 10Kwh in trifase, la corrente totale prelevabile +10%=11Kwh
ok, una curiosità su contatore elettronico quanto si può arrivare sulla singola fase in A ?
bisogna vedere in quale ambito ci troviamo
winbar piccola ristorazione... con cucina a gas
quadro generale è doppio isolamento
No, isolamento normale già esistente (esterno), si deve ancora comprare Q2
cavo multipolare sezione da 10mm2, cavo FG7 basso rischio incendio, altrimenti FROR
il passaggio è per controsoffitto cartongesso, avevo previsto da 4x6mm normale.
Impianto in parte già esistente sono tutti passaggi per controsoffitto con tubo da incasso e filo unipolare
misuratore Enel dov'e'
interno è attaccato al Q1, montante max 1,5 mt
magnetotermici differenziali 4P intervento diretto curva C16 id 0,3A per le untenze FM trifase.
magnetotermici-differenziali curva C16/10 serie 2P id 0,03A per FM 230VAC
su tutte le singole linee? è un po' oneroso, se metto 1 differenziale e poi magnetotermici (avrei da recuperare molti magnetotermici da 10/16)
Vediamo se ho capito bene, riassunto:Q1: (spie rete + analizzatore rete a microcontrollore + modulo riarmo automatico motorizzato)
1 Differenziale tipo 4P 25A AC id 0,5A tipo S (Generale)
1 Magnetotermcio 4P C25 6kA tipo S (Generale)
1 Differenziale 2P C25 id 0,3A 25 A Linea220v
1 Magnetotermico 2P 16 A Prese servizio
1 Magnetotermico 2P 10 A Luci sala
1 Magnetotermico 2P 10 A Luci emergenza
1 Magnetotermico 2P 16 A Bagno
1 Magnetotermico 2P 16 A Deposito
1 Magnetotermico 2P 10 A Insegna luminosa
Q2 (line cavo 4x6mm direttamente sotto Magnetotermico 4P 25 A 380 V Generale del Q1
1 Magnetotermici-differenziali 4P curva C16 id 0,03A - Cappa (cucina) 380 V - 3 kW
1 Magnetotermici-differenziali 4P curva C16 id 0,03A - Lavastoviglie (cucina) 380 V -2,5 kWh
1 Magnetotermici-differenziali 2P C16 id 0,03A - Lavastoviglie (banco) 220 V - 2,5 kWh
1 Magnetotermici-differenziali 2P 25A id 0,03A Linea 220 V
1 Magnetotermico 2P 16 A Frigo (cucina) 220 V - 270 watt
1 Magnetotermico 2P 16 A Prese (cucina)
1 Magnetotermico 2P 10 A Luci (cucina)
1 Magnetotermico 2P 16 A Banco frigo (banco) 220 V - 370 watt
1 Magnetotermico 2P 16 A Prese servizio (banco)
1 Magnetotermico 2P 10 A Luci (banco)
