Collegare webcam normale al router
[11] Re: Collegare webcam normale al router
Messaggioda Foto Utentephylum » 21 ott 2012, 19:55
mmm Ok... ma leggi qui: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3420
e suggerisco anche una soluzione tipo (ci va anche un hub e una sdcard)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[12] Re: Collegare webcam normale al router
Messaggioda Foto Utenterobby18 » 21 ott 2012, 20:01
phylum ha scritto:mmm Ok... ma leggi qui: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3420
Si, avevo già letto credo che non ci siano problemi....
phylum ha scritto:e suggerisco anche una soluzione tipo
Cioè?? xD...
Foto Utenterobby18
[13] Re: Collegare webcam normale al router
Messaggioda Foto Utentephylum » 21 ott 2012, 20:04
Quella scheda è un PC in miniatura @ 700Mhz (beh la potenza effettiva (stando al produttore) è quella di un Pentium a 300 MHz ma con grafica accelerata e HDMI), costa 25 euro se non ricordo male, si chiama Raspberry PI, l'idea è RB+adattatore WiFi (RB ha solo ethernet di serie) e la tua webcam USB attuale, dato che ha solo 1 porta USB ci vuole anche un hub*
in questo modo (robot):
per "l'intelligenza" del robottino si può scrivere un programma in C/Python etc
per far parlare il robot colleghi uno speaker (RB ha l'audio come jack 3.5 e digitale su HDMI)
per la connettività vedi sopra (in sostanza dongle WiFi/Bluetooth**)
per il controllo di altro (motori,sensori,gps etc) puoi usare la porta GPIO inclusa
ha anche un connettore apposito (CSI) per fotocamere/videocamere (a scanso di equivoci - non ci puoi connettere la webcam)
è più piccolo, consuma meno ed è sicuramente più potente del router ;)
* c'è anche il modello con 2 porte USB
** in questa prospettiva le mini tastiere wifi/bt potrebbero essere usate come telecomando
tornando invece al progetto di streaming basta installare un programma tipo Motion
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[14] Re: Collegare webcam normale al router
Messaggioda Foto Utenterobby18 » 21 ott 2012, 20:29
Beh ma che genialata :D... grazie mille, adesso mi informo per bene...
Foto Utenterobby18
[15] Re: Collegare webcam normale al router
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 22 ott 2012, 10:14
a quel link, ci leggo che il modello mr3420 da grossi problemi e nell'ultima versione non è neppure supportato. :roll:
Concordo con Foto Utentephylum per gli stessi soldi prendi un raspberrypi su cui installi un sistema operativo linux e ci fai quel che vuoi. Questa scheda ha anche degli I/O digitali che puoi usare per comandare ciò che vuoi.
Il tutto si riduce a scrivere un programmino (per es. in phyton) per far funzionare il tutto.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[16] Re: Collegare webcam normale al router
Messaggioda Foto Utenterobby18 » 22 ott 2012, 15:33
Si, conosco il C come linguaggio di programmazione.....
Comunque non so, ci devo pensare, ci tengo a questo progetto perché quest'anno (l'ultimo)
ho area di progetto, a scuola, quindi voglio fare qualcosa di originale...
Comunque grazie per l'aiuto...
Foto Utenterobby18
Torna a Telecomunicazioni
